Текущее время: 9.11.2025 4:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: про цилиндрики
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 16:14
Напишу здесь. Короче сегодня на ТО ездил, не прошли задние тормоза. Норма 50, у меня 36. Ручник тоже херово держит. Сразу после замены колодок год назад блокировал колеса на середине хода рычага, щас берет в самом конце...ну с ручником всё ясно, тросики мне говорили поменять еще в прошлом году...А вот как и куда подводить колодки? Я думаю дело в них. Но в этих барабанных нифига не понимаю. Кто поможет разобраться? Колдуна нету, система бендикс
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 16:31
там есть гайка для разводки колодок...или что тебе рассказать?
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 16:51
лучше всего...снять барабаны...вычистить все...отмачить систему развода колодок...подвести колодки регулировочной гайкой....одеть барабаны...прокрутить их...я подводил что бы чуть чуть барабан цеплял колодки...если мало подведешь то потом через отверстие барабана можно еще подвести....и ручник станет после подводки работать...:)
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 17:18
да вот именно это и рассказать...они в процессе эксплуатации могут сами отходить чтоли?
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 17:41
если механизм нормально не работает то по мере износа колодок он их автоматически не подводит...как то так....:) но мой совет...разбери все...отмой...разработай...тогда все будет работать...
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 19:05
пасиб, придется разбирать...
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 19:55
не за что...разбирай...зато потом на несколько лет забудешь проблеммы с задними тормозами....
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 21:09
Так ведь недавно только все сделал, до этого вообще ездил без задних, трубки были обрезаны и заглушены...поменял всё полностью, трубки, цилиндры, колодки со всем сопутствующим барахлом(пружинки всякие)...только трос ручника старый остался. В принципе, мне чувак, который делал, сказал что позже надо будет подъезать подвести колодки, но я так и не доехал..
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 21:23
так если там все делали хорошо...то просто через отверстие в тормозном барабане подведи колодки...:)
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 21:32
думаю всё разберу, может какой ВДшкой сбрызну, если понадобится
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 17:36
Если в барабанах критический износ то только замена. Фокуса не будет. Можно б/у недорого найти.
Тросики не обязательно менять. Подлаживаешь пару-тройку гаек и затягиваешь сильнее.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 17:43
Сомневаюсь я, что в барабанах критический износ, задние тормоза начали работать прау лет назад, до этого никто ими не занимался, всё было обрезано-заглушено.
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 18:13
у брата на машине этот механизм подвода полу рабочий...половины пружинок нету....ток до сих пор и не нашли механизмы....я перед станцией тех.осмотра на стоянке подводил колодки...так и прошел тех.осмотр....:)
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 18:38
Скатайся к чуваку, пусть подведёт (гайку подкрутит) - сновА колодки весьма редко становятся плотно (руками не прижмешь так, как тормозной цилиндр), а как приработаются, то слабина может оказаться слишком сильной.
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 19:31
Скатайся к чуваку
Одному богу известно, когда я домой поеду...Здесь даже гаража нету. Одно радует - здесь на ТО работники ОЧЕНЬ снисходительны были, отметили только тормоза...
возможно, и у меня было бы так, если бы делал сторонний чел, а не знакомый. Он меня гонял раза 4 на разборку/в магаз, то за одним, то за другим, пружинки покупал все комплектом, ничего не должно потеряться....В общем завтра, если погода более менее будет, раскручу, гляну как дела обстоят. Только не знаю, где искать болт или гайку для подводки, в мануале ничего не нашел по этому вопросу
