Текущее время: 16.09.2025 6:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: про цилиндрики
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 22:00
а что за марки цилиндрики, я брал стелокс, редкосное говно, но пака езжу. )
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 22:02
а как тогда определил что редкостное?
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 22:06
когда цилиндрики мадернизировал, где то есть ссылка. До этого купил стелокс 4 штуки. две поставил, проездил год разобрал, уже подтекать стали, поставил модернизированные, но к сожалению тоже стелокс ((
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 22:40
Один стелокс, а второй я не помню уже, но тоже не из дорогих. К счастью пока эти цилиндрики держат, не текут
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 21:20
ТО прошел, но тормоза на некоторый процент всё таки не вписались в норму...колодки подвел так, что еле барабан напялил.
Левая сторона, на барабане износ "канавками".
Правая сторона, износ более равномерный.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 23:04
С канавками разбирайся откуда они - их наличие и ухудшает тормозные свойства пары "колодка-барабан"
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 23:14
Понятно, что ухудшает...но пока не знаю, куда копать.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 13:25
А чего копать... Проточить барабаны и новые колодки туда. Поездить-потормозить пару сотен км и опять на стенд. Если из-за колодок было дело - то все выправится. Но обычно нет.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 20:22
... Изображение ...
а подшипник случаем не менял с левой стороны на барабане??
R11 84 1,7; R9 87 1,4; ЗиЛ131 86 6,0; R25 88 2.0i ->
R21 86 2,1GTD; Laguna 99 2.0i F3R 611
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 20:25
Не, сломал) ну я так думаю, что сломал. Раньше этот барабан снимался с подшипником, а теперь, видать от сильных ударов молотком, поддался...
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 20:41
просто есть подозрения того, что канавки появляются на тех барабанах, на которых разваливаются подшипники при снятии-разборе барабана... вот я и хотел спросить, если будеш менять или ремонтировать левый барабан, а менять подшипник не будеш, то отпишись через некоторое время что к чему(ощущения при торможении, или если опять разбирать барабаны будеш появились ли канавки сново или нет)))..
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 21:23
Ты первый узнаешь, если что)
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 16:13
Не смертельно ниразу. Главное песку туда (в подшипник) не занести. А он конструктивно из двух обойм состоит, которые таким пружинным типа зажимом в одно целое собираются. Так что то что на оси осталось снимаешь (обычно от руки снимается) моешь если надо от песка, смазываешь и опять собираешь обратно.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 20:45
интересное мнение.... я вот почему-то всегда думал что на автомобили устанавливают неразборные и не обслуживаемые подшипники I_broken ..... посему бы, не могли бы Вы рассказать методы и сроки(пробеги) обслуживания хотя бы этих подшипников??
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 21:00
у брата на 19 шке то же при замене колодок половина подшипника осталась на оси...собрали обратно 15 тыщ....полет нормальный....у себя смазывал ось при одевании барабана....подшипник всегда остается в барабане...
