Текущее время: 14.09.2025 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 11:33
Jacky
сервис,это кода твои колесы в новых белых пртчатках сыыымают,балты и колпаки не к4идают на голы асфальт а ставют на спецыяльну телегу,а потом мажут спецыяльной маззю с меддю
,и домммкраты не имеют вид вид кучи ржавого рванняя и т.д и т.п.и не едут блатные и тахсисты типо Он записвалсо, и не откалываат краску на арках- у вас так и было,и щетко почистют диск или барабан- там гомна за зиму налиппло- ну невидел я таково на шинныхмотажах таково.
персонал как будто нееделю из моторного отссеккка т-72 не вылаазиил- короли мазута,блиииннннннн :mrgreen:
я челоЭк ленивыыы,и готов платить за ссервис,
на Беломорской гавариш?
ват обязаточно съежжу :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 11:39
kostak
Go to Беломорская - пиши отчёт :D
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 11:44
Jacky
ууже по зимме на переобуваака :D заеду.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 20:56
Поднимаю вопрос.
Сопсна обнаружил это под ключ на 10 :D
Т.к. раньше имел доступ к оборудованию, то все работы по шиномонтажу делал сам. Сча доступ пропал.
Надо просто достать болт и поставить грибок, но есть один нюанс: стоит датчик давления, который можно кривыми ручками при демонтаже/монтаже сломать. Так вот, где работают действительно специалисты и с оформлением соотв. бумаг, чтобы если что ..........
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 21:54
smalenski
На Беломорской, бумаги дают.
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 20:06
Расскажу об опыте посещения шиномонтажа в Веснянке, который ровненько напротив у-ма Радивиловский. Адрес – ул. Радужная 3а.
Купил на рынке резину. Дали талон на этот самый шиномонтаж. Приехал. Передо мной - три машины. Во, думаю, повезло! За часик точно справлюсь. На часах - 12-20.
Увидев с каким "энтазиазмом" работают тамошние ребята, оптимизма у меня поубавилось. Подъехала 7-я бэха. Водила бэхи чего-то перетер с хозяином, и один из тамошних хлопчиков уныло побрел к этой самой бэхе с домкратом. Я к хозяину, мол что за фигня? Он говорит, что чел приехал по гарантии. Диски у нас покупал, не подошли. Он уже в прошлый раз 3 часа отстоял. Что ему опять стоять?
Ладно, думаю, **** с вами. На часах уже 13-30. И при этом только первая машина из тех, что были передо мной, уехала! Ждем дальше…
Потом подъехала еще одна бэха. Опять приватное общение водилы с хозяином. "Ему только перекинуть пару колес. Они у него на дисках уже". Я говорю, что мне по барабану, пусть становится в очередь. Хозяин что-то промычал, мол сами договаривайтесь, и уходит в помещение. И тут выходит хлопчик, идет к вновь приехавшей бэхе, достает из багажника… резину без дисков и несет на монтаж. Я к водиле бэхи - "Совесть есть?". А он мне – "Я – по записи". Говорю – "Записи здесь нет". А он – "Разбирайся с хозяином".
В общем, высказал я много хорошего хозяину. И пообещал "прорекламировать" его забегаловку. Что и делаю.
P.s. К стати, когда я уезжал, было уже около трех часов, и они еще не обули лексус, который был вторым передо мной!!! Работнички…
После этого богоугодного заведения я поехал на шиномонтаж на Ольшевского 20 я за полчаса переобулся. Не сочтите за рекламу, но ребята работают там просто супер. Сразу 10 машин переобуваются. И денег уплаченных (55 тыщ за 4 r15) не жалко…
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 21:09
Ого, это что, подорожало так? В октябре обошлось тоже самое в 36 тыр
Лагуна 2,0 АКПП 97" LPG
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 21:45
morph
Проснись, я весной за 4 R14 отдал 60тыщ!
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 22:22
Ну нафиг! 5 октября с.г. на Шинном Дворе за надевание 4-х R15 с баллансировкой и грузиками отдал 27тыщ.
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 0:02
Jacky месяц назад на шиномонтаже возле з-д Термопласт демонтаж 2500, монтаж 2500 балансировка 4000 итого 9000 за колесо
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 10:58
Тож пользуюсь шиномантажем на Ольшевского, доволен. morph а снятие и установка колес на авто?
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 11:14
Был несколько раз на монтаже на Ольшевского, да там работают оперативно. и сразу много автосов могут обслуживать, тож понравилось
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 17:10
Сегодня на Казинца 6Б переобул два колеса R13 и поменял предние и задние местами. То же самое делал ТАМ ЖЕ по осени + ровнял один диск, отдал около 25 тысяч. Сегодня с меня взяли 41,5 тыс. !!! Сначала хотел уточнить, за что так много,потом поднял глаза на прейскурант и прочел: "Снять колесо R13 -2850, поставить колесо R13- 2850". Получается, что из 41500 я отдал 22800 за то что мне сняли и поставили колеса, а собственно за работу 18700. ИМХО многовато за снять-поставить, там работы то. Точно помню, что раньше снять поставить колесо стоило там же что-то около 1000 руб. Что касается качества работы, вопросов нет, делают все хорошо и быстро. Заметил, что когда большая очередь, у них тпа разделения труда: один колеса снимает, другой паралельно переобувает, третий балансирует, первый обратно ставит и в целом получается довольно быстро.
Неплохой шинмонтаж на Слободской за гипером "Prostore". Работают круглосуточно и делают неплохо, и точно за "снять-поставить" столько не дерут.
Renault Twingo 1.2C3G
 Заголовок сообщения: Re: Шиномонтаж
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 18:40
Шиномонтаж в переулке Ольшевского (не путать с ул. Ольшевского) - менял резину на 2 колесах - отбалансировали так, что без слез смотреть было нельзя. 100гр в одной точке и равномерно усеянный мелкими грузиками остаток диска. На втором колесе такая же картина. Перебалансировал. Кол-во грузов уменьшилось в 2 раза. И распределились грузы в одной точке на каждой стороне колеса. Просил накачать по 2 бара - оказалось 1.5.
Заехал на криворукий шиномонтаж - от удара в РЕПУ горе-работника спас только его молодой возраст и молчание.
Да, чуть не забыл - грузы были наклеены прямо на пыль.
Scenic RX4, бензин 2.0i, 16V, фазорегулятор, F4R, 2000г
Clio RN, E7J-бензин 1.4mono, 1991г - продана
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 11:37
Здравствуйте! Хочу поменять покрышки, но боюсь чтобы не поломали датчики давления! Кто знает качественный и аккуратный шиномонтаж. особенно лагуноводы. ведь у вас почти у всех есть датчики давления. где вы меняете шины?
