Текущее время: 28.11.2025 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 11:18
Внимательно читайте договор. Написано же - в диагностическом режиме смотреть расход.
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 12:30
Aleksey
А можно мне темному объяснить как мне включить зажигание при нажатой клавише БК, отпустить ее, а потом завестись, если у меня не ключ а карточка и кнопка :crazy:
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 12:36
А у автора Сценик первый, поэтому так прокатывает))) С карточкой не пойдет.
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 12:42
Тогда призыв читать договор считаю немного не уместным
пс. В обращении автора написано пр вторые сени и лагуны, поэтому и отписался.
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 12:50
Сценик-1-2
Имеется ввиду 1ф2
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 16:34
Откуда: ________________________ Минск ________________________ Megane 2 Estate, 2004г, 1.9dci
Поддержу Микулу. Только хотел отписать про тоже самое.
У меня какая машина думаю видна в подписи под авкой. Так вот когда машина не в движении, никогда не показывало расхода топлива. Только когда начинаешь ехать, и то при определнной скорости только появляется расход.
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 16:44
Микола_by писал(а):
На моем Сене 2 моментальный расход топлива только после 30 км/час появляется, так что я в первые слышу о показаниях расхода топлива на холостых.
Расход на ХХ показывает в _диагностическом режиме_.
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 16:51
serge47
Тот же вопрос:
[list=]А можно мне темному объяснить как мне включить зажигание при нажатой клавише БК, отпустить ее, а потом завестись, если у меня не ключ а карточка и кнопка :crazy:[/list]
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 17:28
Микола_by
т.е. ключ карточка есть, кнопки нет? =) как заводишь?
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 17:36
Силой мысли (шутка) конечно на кнопку тиськ и уперад
А как перевести панель в режим самодиагностики на С2, М2 или Л2 мне пока ни кто не сказал
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 17:41
Микола_by
канешн про диагностический режим я ранее не слышал, но как машину с ремонта заберу, обязательно протестирую
как включить зажигание когда карта-ключ и кнопка еси не получится силой мысли? ( =) ), то я у себя делаю это так -> вставляешь карточку, передача включена, тискаешь тормоз, и тискаешь кнопку СТАРТ, загорается приборка, разблокируется руль, все горит, моргает =) но машина не предпринимает попыток заводиться, зажигание включено! по крайней мере у меня так
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 20:26
Ребята, просьба не разводить флейм. Как перейти в диаг режим на Сценике RX4 (он же Сценик 1 ф2), я сказал. Точно знаю, что такой режим есть и у Л2. Если кто-то не нашел у себя ключа зажигания =))) (только кнопку), или бортового компа, я совершенно не в обиде. Мне бы статистику собрать...
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 8:56
Вчера замерил - офигел!!! На прогретом моторе без включенного оборудования - 1,2. По мере включения фар, обдува на макс, кондея возросло до 1,5. Сегодня попробую фишку скинуть и сравнить.
Scenic 1.9dCi F9Q732 2001г.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 11:35
1,2 на прогретом двигателе - это очень много. Должно быть 0.5 =)
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 11:49
а ГДЕ НАПИСАНО, СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ?
