Текущее время: 10.11.2025 19:31
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 21:41
Подскажите кто-нибудь,коробка автомат(меган сценик 2001 год)выбивает с четвертой в аварийный режим при нагрузке!!!показывает ошибку "давление в коробке"....может у кого было или кто подскажет где зделать!!! заранее блогадарен!!! 5690503 мтс
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 23:18
Было много у кого.
viewtopic.php?f=27&t=19803&hilit=EVM
Тут написано как устранить, сам делал по этому отчёту.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 12:16
Спасибо огромное ,буду пробовать делать!!!!!!
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 10:22
Узнавал на экзисте - один клапан стоит около 1100000 руб.
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 20:41
На выходных во время поездки в Москву началось с коробкой не хорошее. Первых километров 200 все было отлично, уверенное движение со скоростью 100–120 км/ч. Потом вдруг на подъеме даю газ, и коробка вылетает в аварийный режим. И так на любом подъеме при попытке разогнаться. Если держать ногу на газу в одном положении (не газовать), или скорость снижать, то все в порядке. Постоял на границе минут 40 для отдохнуть и перекусить, и снова километров 150 ехал без проблем, а потом опять аварийный режим при разгоне.
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 20:45
Комп.диагностика выдала ошибку по даалению. В феврале менял сальник, и за одно литра 2 свежего масла залил, но мастер не точно выставил уровень масла, а сказал что скорее всего будет превышать.
Про неисправные клапана модуляции в своей коробке знаю, но они беспокоили меня только на непрогретой коробке, а после прогрева все отлично работало.
У кого какие есть предположения?
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 22:19
меняй два клапана
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 0:11
Smalenski писал(а):
меняй два клапана
+1 заменить и забыть
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 0:33
А насколько хватит новых клапанов?
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 11:52
более чем на 100т
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 17:07
А может такое быть, что из за неправильной работы топливного насоса автомат выбивает? Как–то уж слишком странно одновременно появились эти проблемы? Может комп видит неправильную работу двигателя и тормозит коробку?
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 17:08
У меня топливный насос засвистел почти сразу после появления проблем с коробкой
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 19:24
Подскажите в Гомеле мастера по замене этих клапанов, и, если можно, ориентировочную стоимость
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 12:51
Похоже я разобрался с проблемой – надо было просто накачать колеса...
В одном было 1,5, а во втором 1.
Странно что они так быстро спустились – я подкачивал буквально накануне вечером.
Вообще, я давно заметил что как только давление в передних шинах становится неодинаковым, тут же появляются рывки при переключении передач. Это только у меня так?
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 10:48
Вчера снова подключил клип и проверил уровень масла. Оказалось лишних ровно поллитра!!! И это при том, что в феврале на автопромсервисе в Гомеле менял сальник полуоси, за что отдал больше ста баксов(((
Вот так выставляют уровень масла, блин...
