Текущее время: 16.09.2025 5:02
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 11:07
RenaultClub :spravka: :pisatel: Помогите советом.Сафран 2.2Б,12кл.,при трогании сместа можно и с "буксами"трогаться,но на скорости,при оборотах примерно 2500-3000,например если при этом надо обогнать или просто быстрее поехать,даешь газ то сцепление буксует резко,а плавно набирать скорость то усе ок I_broken .предпологаю что это из-за троса :!: ,т.к. он с атоматич.регулировкой и может быть навернулся,и может ли быть причина в нем,как его снимать и есть ли какие особенности,педаль сцепы нажимается туговато на мой взгляд.А еще думаю мо масло попадает на диск сцепы,тогда почему буксует только на высоких оборотах :idea: ,коробка снизу вроде как сухая.А еще мо диску хана :boks: ?Как быть,с чего начать?Даже если придется снимать коробку,то трос сцепы надо снимать как то по правильному :needhelp: СПАСИБО :Renault_ruzleZ: :xlopaem:
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 21:55
похоже на конец жизни диска, трос не причём.
тугой выжим вероятно из-за корзины
Космос 4
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 23:39
понятно,спасибо.буду иметь ввиду что диску хана,ну а трос-то,как его правильно отсоединять.мот его надо както стопорить или чё похожее?.он то все-таки с авто регулировкой.если его просто скинуть с вилки там чё паломится,разрегулируется? и еще,можно ли его все-таки как-то подводить,подрегулировать вручную(раздвинуть,повернуть и т.д.,короче любая инфа по боченку на тросе,которая мот дать пищу для рамышления,)?это для общего тех.развития
