Текущее время: 28.11.2025 7:37
 Заголовок сообщения: уходит бензин приезде на газе
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 19:19
Всем доброго времени суток, друзья ищу помощи и совета. Купил ниссан максима 1998 год, стоит газовое оборудование, какое пока не скажу потому что сам не знаю, первая машина с газом, судя по виду стоит давно, надо спросить на сервисе, потом напишу. Проблема в том что при работе на газе, еще пропадает и бензин, то что он вытекает через какие то отверстия в баке- исключено. Двигатель работает ровно и на бензине и на газе, холостые обороты правда чуть больше 1000, и на том и на другом топливе, иногда обороты сами по себе поднимаются до 2000, но секунды через 3 возвращаются на место. Сегодня был у одних спецов, они мне выдали версию, что проблема в мозгах, мол при переходе на газ, бензонасос отключается, а форсунки нет, надо мол мозги перепрошить, но у нас в брянске тебе это никто не сделает. Честно говоря мне это показалось бредом. Я сам не специалист в авторемонте, поэтому прошу оказать посильную помощь. При необходимости могу и в Белоруссию приехать, благо от брянска недалеко.
 Заголовок сообщения: Re: уходит бензин приезде на газе
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 14:30
ну, у меня, например, бензонасос постоянно работает и на газу тоже бенз гоняет, а вот форсунки должны отключаться. и еще у мну такой неприятный момент, что когда ездишь на газу борт компутер думает, что я езжу на бензине и уменьшает показания топлива в баке, как только заправлюсь показывает правильно, так что не факт, что у тебя бенз уходит, лучшая проверка это залить полный бак, проехать на газу 100 км к примеру и снова залить полный бак, сразу будет ясно ушел ли бенз!
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 17:09
не верь указателю топлива.
проверь по уровню в баке.
далее, какое оборудование???
и фотки покажи подкапотки.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 8:59
gonshik032 писал(а):
... Сегодня был у одних спецов, они мне выдали версию, что проблема в мозгах ...
... да: в мозгах "специалистов". (ИМХО)
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 20:51
честно говоря я и сам уже подумал, не понижает ли борт комп уровень топлива, потому как показывает какие то немыслимые цифры расхода бензина когда на газе еду, на бензине все показывает правильно. ближайшие дни заправлюсь, как вы советуете и проверю расход и фотки выложу, потом обязательно отпишусь. спасибо всем кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 20:35
сегодня заправил полные баки топлива-слежу, но появилась новая проблема, при движении на газе на 1 или 2 передачи появились провалы, на газ жмешь, а машина глохнет, трогаюсь только покачивая педалью газа, может свечи, воздушный фильтр, на бензине все океюшки. что посмотреть или где про это почитать.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 20:45
Сегодня проверил расход газа, на 130 км в смешанном режиме получилось 15,6 л. газа, т.е.12 литров на 100 км, стрелка бензина так и показывает полный бак, завтра долью, посмотрю сколько бензина ушло. видимо чем меньше бензина в баке, тем больше глюк выдает комп.наверно вы правы и я прежде времени запаниковал.
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 19:31
понимаешь, какое дело... если у тебя двигатель с объемом 1.0л, то твой расход достаточно великоват.
Но если у тебя 3.0, то ему мало 12л, поэтому он еще и бензин кушать хочет.
но дело даже не в этом.
если хочешь, чтоб тебе здесь чем-то помогли, то не жди что придет добрый дядя и решит тебе все проблемы.
особенно при том, что ты считаешь зазорным написать все параметры своего авто
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 20:16
Зазорным не считаю, просто упустил параметры, объем 2 литра, 6 горшков, 140 л.с., думаю что это нормальный расход газа и на прогревах сгорело 2 л бензина, а это значит, что с бензином все в порядке, просто борт комп наверно в непонятках действительно понижал стрелку. да и дядю не жду, стараюсь решать свои проблемы сам, и не считаю позором спросить у того кто знает больше меня. фотки сделал, но что то не найду как их сюда вставить.так что всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 2:32
главное, что все работает нормально. расход газа у тебя в норме, бенз не уходит как ты выяснил, значит все гуд, жизнь удалась )
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 19:09
Спасибо на добром слове.
