Текущее время: 16.06.2026 3:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23.04.2005 18:04
Да дествительно, щетки трудновато придерживать :)
Поменял сегодня подшипник попутно выяснив, что вал где становится подшипник уже сточился, и внутреннее кольцо подшипника свободно вращалось на валу.
А предыдущий мастер, который менял мне этот подшипник про это ничего не сказал, сказал все гуд, и проехал я на нем всего 20 тыс., тож мне специалист по генераторам.
Поэтому при наличии времени, места и рук лучше делать самому.
СообщениеДобавлено: 26.07.2005 21:42
Есть вопрос - а влияет ли ржавчина в обмотке генератора на работоспособность машины в целом?
А то один механик с АПС заявил что генератор на последнем издыхании, мол надо его менять либо перематывать. Иначе потрея мощности из-за утечек электричества и все- такое прочее с окончательным выходом из строя. Я так понял генератора.
86*
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 8:40
Ржавчина на ОБМОТКЕ может свидетельствовать о том, что разрушается лаковая изоляция проводов, что приведет к короткому замыканию витков. Генератор начнет греться как утюг, возможно с недозарядом аккумулятора. Так что возможно механик и подстраховался, но принципиально он прав. Хотя неизвестно, сколько эта ржавчина на обмотке существует, может с рождения? Еще одно: ржавчина на обмотке рыжего цвета - железная - ни о чем не говорит. А если ржавчина зеленого цвета - медная - см. в начале.
И очень вредна для обмоток мыльная вода - быстро разрушает изоляцию (появляется зеленый налет).
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 9:04
У тебя ремень перетянут (ооочень сильно был), поэтому и 20 тыс.
Если он старый и потресканный, то его и тянут. чтоб не свистел.
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 11:29
ГЫ ремень был новый поставлен лично и не перетянут. А свистел он по другой причине :)
СообщениеДобавлено: 1.08.2005 18:56
все понял, спасибо. Ржавчина рыжая.
86*
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 23:07
Пришло время влезть в генератор. Вышло так, что сточились щетки, выработались
контактные кольца по максимуму, а заодно решено поменять подшипники.
У меня Valeo 70А, подшипники 6200 и 6203. Засада №1 - сложно снять передний,
засада №2 - мне продали подшипники SNR с разными уплотнениями, один ZZ (металлическое),
а второй ЕЕ (металло-полимерное уплотнение). Так вот нужно брать всегда металло-полимерное
уплотнение. Щетки естественно жигулевские поставил ($1+напильник+паяльник).
Контактные кольца отдал менять ремонтникам, потому что в продаже их вроде нету.
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 2:38
Aleksey
Кольца продаются на любом авторынке.Сам менял году в 2003.
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 11:32
Реноман, будем знать. Сегодня отдал обратно ZZ, а замены не было.
Еле нашел на рынке NTN 6203 с полимерным пыльником ($5).
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 18:07
Замена подшипников генератора.
Данная операция проводилась на Clio с мотором 1.8л, но по аналогии применима и к генераторам других авто (основное отличие будет в типоразмере подшипников).
На Clio установлен генератор Valeo A13VI52, на который в каталогах нет подробной деталировки, поэтому купить подшипники до разборки генератора не представлялось возможным. А купленный по каталогу с украинского сайта http://starterok.com.ua/" rel="nofollow" rel="nofollow подшипник 6304, как выяснилось позже, не подошел.
Поэтому не советую заранее покупать подшипники, т.к. разновидностей очень много и легко ошибиться.
Заранее нужно запастись съемником- он будет необходим
Вот станица каталога, отредактированная мной после разборки генератора
Генератор Clio 1.8 A13VI52
Итак:
Необходимо снять генератор с авто. В моем случае генератор расположен в верхней части моторного отсека, поэтому снятие проблем не доставило
Генератор снят и готов для вскрытия
Самое сложное - открутить шкив, для чего нужно удерживать вал от проворачивания шестигранником,а ключем на 24 открутить гайку.
Но сломав шестигранную насадку я пошел другим путем –обмотал шкив старым ремнем и зажал в тисках
Молотком сорвал гайку и открутил ее. Если шкив не снимется с вала –применяем съемник
Откручиваем пластиковую заднюю крышку и снимаем щеточный узел и фильтр
Отпаиваем выводы статора и снимаем диодный мост
Открутив четыре болта, стягивающие корпус, располовиниваем его
Молотком через проставок или резиновой киянкой выбиваем вал ротора из корпуса
Получаем доступ к малому заднему подшипнику
*очевидно, что генератор уже перебирали ранее -стоят практически не изношенные токосъемники и поляцкие подшипники
Съемником стягиваем подшипник с вала
Открутив четыре болта, снимаем крышку переднего большого подшипника
Используя подходящую торцевую головку в качестве оправки –выбиваем подшипник из посадочного места
Дефектовка показала, что передний подшипник в приличном состоянии, в то время как задний(малый) сильно разбит, но решил менять сразу два.
Заказал в exist подшипники FAG - 6202.2RSR.C3 задний малый и 6303.2RSR.C3 передний –ждемс.
to be continued... :krugom:
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 18:40
NSK - это Япония, а Poland, England, Japan, China, Korea, etc. - страна, в которой расположен завод одного из мировых подшипниковых лидеров
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 18:48
Genedi
NSK - живой, а вот DJB(маленький) -скончался.
DJB - это кто такие?
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 18:51
так, мужчины, а кто менял подшипники на клио 1,2 E7F? там генератор Valeo А13N... Какие там подшипники стоят??? Просто там его проблематично снять, да и машинка надо постоянно, а запчасти только под заказ возят :(
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 0:34
прикольно недавно покупал подшипники батя просил в генератор, вроде 201 и 203, короче на жданах на поле чудес есть мужик, который их продает по 2 тыс бел рублей, все упаковано, коробочка, мешочек, по ходу где-то хорошо натырил, раз так дешево сдает , бо сами подшипники внешне как фирма )))
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 23:23
KORZHIK так они и походят сколько стоят (2000 км) :D
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
