Текущее время: 10.11.2025 16:29
 Заголовок сообщения: Выбор шин
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:09
Пришло время переобувать машину.Зимой ездил на шинах 175/70 R14.
На лето такие же брать?
Renault Megane Scenic 1,6e RT 8кл.бенз. K7MA702, мкпп 98г.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор шин
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:12
Имею разную резину 70 выше но хуже управляемость на 65 машина более устойчива и не так чувствуется парусность, но машина ниже.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:59
На лето 185/65 ставь.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 10:07
Поддерживаю.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 15:25
А 195 на 65 на 14 колёсах не будут ничего цеплять? У меня сейчас и зима и лето 185 на 70.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 15:59
Не будут. Сам на таких сейчас катаюсь.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 17:01
Благодарю всех за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 21:51
SM1, спасибо за ответ! Хочу задать ещё один вопросик. До сегодняшнего дня были сомнения по поводу правильности показания спидометра, а сегодня с помощью навигатора они подтвердились! Вобщем дело в том, что при скорости 100км/ч на спидометре навигатор показывает 89-90, при скорости 70км/ч -62-63, а при 50км/ч скорость по навигатору в районе 47км/ч. В чём может быть дело? Резина вроде должна такая стоять(185/70/14), у меня даж в брифе такие размеры указаны были. Или не в резине это дело? Навигатору можно в этом плане верить? кто-нибудь проверял так? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 23:08
Alex83 Вот и я сомневаюсь о правильности показания спидометра (резина такая же 185/70 R14) по мануалу вроде бы 175/70 R14. А километраж правильно показывает, по сравнении с авто и навигатором?
Здесь я поднимал этот вопрос:https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=23&t=14216&start=15
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 9:30
vovany4, расстояние не проверял, только скорость. Ширина резины вроде не влияет на изменение скорости, в отличие от высоты. Вот если на 65 резину поставить, так вообще 15 км разница будет! :shock:
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 9:55
Нет, ширина не влияетна скорость. Если есть возможность проверь километраж. В смысле, резина на 65, не понял?
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 11:27
Ширина влияет на высоту, а высота влияет на скорость.
Вывод: ширина таки влияет на скорость :mrgreen:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 11:36
Главное, соотношение процента по высоте, а ширина хоть пол метра будет. :D
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 11:46
Ширина 175,185,195 и т.д. не влияет на высоту, следовтельно и на скорость. На скорость влияет размер диска 13",14",15" совместно с высотой профиля покрышки 70,65,60,55.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 11:53
только 70,65,60,55 - это не есть высота профиля в единицах!!! А % от ширины. :ustav:
