Текущее время: 29.11.2025 15:16
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 17:56
Вот такая проблема,не получается открутить регулятор давления топлива.
там 3 болта под шестигранник, так вот я уже три шестигранника сломал... чего только не делал и постучал по болтам, и попшыкал вд-хой, и вспомнил всех французов вместе с литовцами от куда пришол топливный насос...
что еще можно сделать??? или может кто поможет?
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 22:16
Странно, звездочки там всегда французы ставили
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 23:02
Подтверждаю. Там звездочки, причем две.) Может быть, Вы не то откручиваете?
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 9:24
Две или три зависит от типа топливной и мощности мотора
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 19:24
у меня три болта, суть не в этом, и пускай это будут звездочки, но проблема в другом. сломал, ТРИ ЗВЕЗДОЧКИ (без разницы как назвать), болты открутить не получается((( как их побороть?
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 19:54
надо откручивать против часовой стрелки. там резьба правая.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 19:57
Вставь качественную звездочку в винт, постучи по нему молотком и пробуй откручивать. А зачем вообще снимаешь?. Пысы. Юмбр, ты не прав
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 21:53
там левая резьба????
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 23:47
....зубило никто не отменял...тока не на срез головки а ударно откручивать
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 9:27
так тоже пробовал... но куплю еще звездочек и попробую...
открываю, т.к. хочу попытаться почистить - двиг стало родколбашивать и на хх немного плавают обороты.
Андрей,я тоже думал о зубиле, но на тнвд, опасаюсь... но если ничего не получится- прийдется.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 21:12
может на хороший резьбовой гермет посадили и со всей дури закрутили? как на счет сразу высверлить и новуб резьбу нарезать? геморно, но.. )
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 22:17
....зубило...не раз уже там выручало...после того как сломал пару звездочек
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 15:08
Ну их нафиг эти звездочки. У себя одну почти сорвал. Купил под шестигранники потом, при случае поменяю.
пыжж 307SW
