Текущее время: 15.09.2025 23:11
 Заголовок сообщения: Продукция компании XADO
СообщениеДобавлено: 14.07.2005 0:28
Предлагаю обсудить.
Как-то поинтересовался - дык местами и ваще чудеса обещают.
Даже попробовал. Хотя еще с политеха уяснил: альтернативы капитальному ремонту нет. Но агонию продлить, конечно, можно.
Определенный акцент добавляют последние баталии с анамегаторами(одушевленным и неодушевленным). + тема об инертных газах в шинах (хотя у фашистов имеет место быть, но только с целью повышения герметичности). Что характерно, XADO тоже Украина (Харьков).
Ну да ладно. В спорах рождается истина (хотя сам считаю, что в спорах истина гибнет). Но думаю, что обсуждения и споры все же вещи немного разные.
Сам XADO пробовал. Хочется, конечно,быть объективным, что в принципе невозможно (я ж субъект), но думаю что плацебо.
СообщениеДобавлено: 14.07.2005 0:33
Пробывал на первой машине. Никакого эффекта. Хорошо что хуже не стало. Я отношусь крайне отрицательно. Тока если в запорожец старый заливать (не так жалко машину).
СообщениеДобавлено: 14.07.2005 0:35
что именно пробовал?
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 22:24
Римет пробывал
СообщениеДобавлено: 28.07.2005 11:58
У меня тесть в жигули заливал. Остался доволен. Компресия выравнялась и увеличилась.
СообщениеДобавлено: 29.07.2005 14:56
Римет---не XADO. Кто XADO пробовал?
СообщениеДобавлено: 9.08.2005 13:37
Не сочтите за рекламу! (Хотя родины мояи продукта совпадают :oops: ).... Никогда ниче не лил в бензобак и масло - и был и буду уверен что ничего лить не надо, но для ХАДО сделал исключение - убедили меня....вот вроде нормалек...
Сменил масло недавно: вместо того чтоб как-всегда залить полусинтетику 10W40 ELF, - залил ХАДО, тоже полусинтетику НО! 5W40 (у них есть полусинтетика и 5W и 10W)....
Через 50-80 км, уже забыв, что там я и когда заливал - стал подмечать, чего-то машина стала "легко" ехать, именно легко - как то разгоняется резвее, подумалось - бензин/температура воздуха понизилась.... но тут вспомнилось - что бензин, после того как полный бак залил - еще не выездил, .....следующий день - жарко - машина все также едет легко и резво. СТОП! вспоминаю - что масло-то ХАДО.... Ребята, - это ОНО! я уверен.
Так что вывод - ХАДО работает, проверил на собственном опыте. Наверняка компрессия повысилась...
Я впринципе и раньше на компрессию не жаловался - 12-13.... но видно за 11 лет было таки что "подлечить" в движке - вот ХАДО и поработал.
Сейчас залил еще ХАДО-гель. Технология такая - ХАДО масло + 2 тюбика геля через каждые 200 км...
Не знаю как на новых тачках, но на "подуставших" явно будет польза.
Так что не сочтите за рекламу - это собственный опыт.
По цене это масло дороже ELF, поэтому в след. раз уже буду лить обычное (хочу Total попробовать), а через 2-3 замены, - опять ХАДО повторю.... думаю так будет оптимально...
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 9.08.2005 13:50
Пробовал ХАДО в тюбике ремонтная в переднем ступичном подшипнике на R25, начинал гудеть, вроде помогло. Однако в ШРУСе не помогло, проглядел порванный пыльник и он начал хрустеть, два месяца отъездил, все равно пришлось менять на новый ШРУС. Поэтому убедительно сказать не могу, но сейчас наверное в ступичный опять попробую, а то левый подшипник подозрительный на моей ласточке R21/ :wink:
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 15:21
Очень рекоимендую посмотреть
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 14:06
см. также Масло XADO
 Заголовок сообщения: Re: Продукция компании XADO
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 11:04
Был когдато Гольф2 дизель, упала компрессия до 18-20-26-21 атмосфер по целиндрам. Терять было нечего, залил ХАДО для дизеля после смены масла 3 тюбика, через интервалы по инструкции . В итоге через 2 месяца повторный замер компрессии показал примерно теже цифры. Моё мнение развод на деньги и не больше.
Рено Меган 1.9DTi Универсал 2000г.
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 9:54
Хлопец знакомый этих соплей из тюбика в ГУР выдавил, через неделю стало лучше и совсем мягко работать.
Оно помогло, или само прошло, науке точно не известно. Сейчас тюбик стоит 30 тыров где-то, связываться как то боязно, в любом случае эта штука не ремонтирует неисправность, а скрывает её.
Про восстановление металлов и т.п. - бред это, чтобы нанести вещество на другое вещество, причем оба постоянно в контакте с маслом, в котором есть органика и т.п. и достичь эффекта сплава - это фигня.
