Текущее время: 15.09.2025 0:56
 Заголовок сообщения: Ключ карта не работает
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 11:13
Добрый день. Машина перестала закрываться с карты. Разобрал, оказалось оторвалась с платы сама кнопочка. Начал пользоваться запасным, но и он очень плохо закрывает (по какой то причине надо нажимать не на кнопку закрытия, а намного выше, практически возле отверстия) Подскажите где можно купить новую карту или возможно купить б/у и перепрошить? Или можно что-то сделать со старой картой? Подскажите как решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Ключ карта не работает
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 13:37
Постучись к Иглу (_Eagle_) он должен помочь
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 9:43
Хорошо. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 15:53
А как разбирается карта ?
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 9:45
Собственно никак, он не разборный. Он склеен. Но я аккуратненько по шву разрезал, на словах всё просто, а на практике очень напряжно.
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 12:42
Можно подробнее. Где склейка - шов только по периметру, глубокий. Чем резали.
У меня не работает кнопка закрывания. По признакам - кнопка не подает питание. Руки растут из нужного места.
Может сам сделаю, а то по нашим зарплатам очень дороги игрушки французиков.
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 17:17
Резал скальпелем и канцелярским ножом. Плата находится близко возле швов спайки. На фото красным цветом обозначил швы спайки. Желтым цветом обвел участок где сложно было резать. Трудно было добраться. Усики которые идут от платы к батарейке вплавлены в корпус, поэтому резал ближе к верхней части ключа.
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 11:26
CHESTER_ROB, большое спасибо.
Очень помогло. Карта работает.
