Текущее время: 9.11.2025 4:18
 Заголовок сообщения: Глохнет
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 6:18
Доброго времени суток!Такая проблема,когда с утра прихожу заводить машину,то получается вот что-заводишь,стрелка тахометра подымается до 2000 и просто падает вниз машина глохнет.Холостые можно поддерживать нажатие на педаль газа-убираешь и она глохнет..Обычно проблема исчезает если проехать со средней скоростью 50-60 км-ч небольшое расстояниеМожет кто встречался с таким, и как это лечить??
Renault Scenic 2000/1.6 бензин 16v
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 8:06
Клипани для начала ,может шаговый дв умирает
Рено Велсатис 2.2 dci
Clip
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 5:50
Может кто может помочь??? я про клипануть)))
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 9:34
...клипануть невапрос...а тебя возможно ждет замена резинок на впусном коллекторе
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 16:06
Чуть больше месяца прошло после замены резинок менял у смоленского.Можно ваш тел в ЛС)ну и цену
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 10:17
98г, 1.6, 66квт
Нужен совет. Холодная заводится, начинаешь ехать- при переключении передач глохнет. Да и просто холостые не держит, тоже глохнет. Помучаешь ее так минут 10, потом совсем не заводится. Датчик коленвала заменил, не помогло, катушки тоже месяц-два назад менял с проводами. Мотор хх почистил, не помогло. Подозреваю датчик давления воздуха, симптомы похожы?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 13:52
В догонку, только что попробовал на заведенной машине скинуть разьем с воздушного датчика- сразу глохнет, отсоединяю трубку- тоже самое. Но когда отсоединяю разъем шагового мотора- не происходит ничего. Указывает ли это на то, что накрылся этот мотор?
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 9:34
Раньше форум как будто поживее был, вопрос то вроде не самый сложный...
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 17:24
тaк и должно быть.
т.029 6348875
