Текущее время: 3.11.2025 23:40
 Заголовок сообщения: При включении габаритов...
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 18:06
Сегодня случилась такая беда, менял лампочку в прикуривателе, в итоге на печке не зажигаются лампы при включении зажигания\габаритов (раньше роботали) и при включении габаритов не загораются лампочки на стеклоподьемниках (раньше работали), после включения габаритов, мужик говорит какую-то фразу вроде на немецком и загорается serv на приборной панэли, помогите, что может быть?
Машина Рено лагуна 98 1.6 бенз
 Заголовок сообщения: Re: При включении габаритов...
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 19:13
..преды смотрел?
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 20:27
Да, смотрел, предохранители все целые, тут как то все странно... при включении габаритов работают правый передний и правый задний габариты, левые не работают :-| , печка не работает, но подсветка на ней работает(уже хз че сделал) не работает вообще подсветка кнопок стеклоподьемников (сами стеклоподьемники работают), так же наполовину работает регулировка яркости освещения спидометра, раньше она регулировала еще и яркость часов\температуры, сейчас же только яркость подсветки спидометра и печки...
СообщениеДобавлено: 1.05.2012 12:07
Может быть дело где-то в коммутационном блоке салона? какое-то из реле начало выдергиватся? либо где-то проводка погорела?
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 15:01
Всё оказалось на много проще, просто поменял пару предохранителей, они оказались просто фиговыми...
