Текущее время: 10.11.2025 3:33
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 21:10
Ankoor писал(а):
PS - Какие шаровые лучше ставить - предлагают TRW,Lemforder или MOOG?
3 варианта хороши, но лично я бы ставил TRW или Lim.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 21:55
Ankoor писал(а):
Короче обнаружил, что такой скрип издает шаровая.
Было и у меня так, шаровая скрипела как сейчас скрипит дверца холодильника. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 3.05.2012 8:26
Кстати да - похоже. Второй день со смазаной тишина. Значит точно шаровая :(
СообщениеДобавлено: 3.05.2012 18:37
AntCars писал(а):
Резиновый скрип возможен из-за втулок, так же скрипит опора стойки. Звук может пропасть на какое-то время потом снова появляется. Отчётливо слышен при торможении, а именно в момент остановки, так же проявляется на низкой скорости по не ровной дороге.
а втулки что менять или можно смазать чем то?
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 3.05.2012 18:48
менять
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 3.05.2012 22:07
У меня скрипело неделю, оказался наконечник рулевой тяги, поставленный осенью - пол года не прошло.
До замены успешно вылечил уколом моторным маслом (обычным шприцом 5мл) прямо в пыльник наконечника.
Но скрипело конечно не при торможении, а при поворотах руля.
СообщениеДобавлено: 4.05.2012 7:54
Что же это за запчасти такие скрипучие... Ни наконечники и тем более шаровые не должны скрипеть.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 4.05.2012 9:31
У меня после зимы тоже при поворотах руля очень сильно заскрипело-заскрежетало. Оказался виновен верхний шарнир стойки стабилизатора. Снял резинку, а там такое ощущение, что смазку вообще забыли положить: резинка целая, следов грязи нет, все чисто и сухо :( , поэтому и скрежетать стало. Люфтов не оказалось, поэтому промыл, напихал солидола - уже месяц езды, проблем не выявлено.
ps обычно при установке в подобные вещи смазки добавляю, а тута видимо забыл :(
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 5.05.2012 13:36
А вы уверены что они маслостойкие?? :ustav:
