Текущее время: 3.11.2025 23:35
 Заголовок сообщения: пропали прогревочные обороты
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 20:30
Подскажите кто знает белый датчик что на мозги стоит на корпусе термостата влияет на обороты прогревочные или нет, Как взял машину в первую неделю заводилась с прогревочными а сейчас их нет, может просто на улице тепло, машина при заводке утром схватывает но потом почти глохнет и сразу выходит в нормальные холостые типо уже прогрета. Заслонку почистил, прокладку под заслонкой поменял, КХХ почистил, прокладку тоже поменял.
лагуна 1F2,1998г.в.,F3R 2.0 8кл, АКПП DP0, RXT
 Заголовок сообщения: Re: пропали прогревочные обороты
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 9:27
А проверить сопротивление датчика на холодную слабо ???
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 9:51
Нет не слабо, я спрашиваю что бы потом сразу пройти по всем возможным версиям одним махом а ни бегать в гораж по 5 раз, плюс у меня есть новый датчик а заменить его это 2-е минуты.
СообщениеДобавлено: 7.05.2012 18:47
Все дело оказалось в белом датчике как я и предпологал, взял новый, засунул в холодильник, а утром снял разъем со старого и подключил замороженный, машина отреагировала прогревочными оборотами, после замены датчика надо снять клемму акума на 30 сек. Теперь все как у людей, только я одного непойму, почему у меня на панели не загорелась пила или servis датчик то аказался мертвым?
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 10:02
а ты проверь если ли лампочки в приборке и целые ли они там?
у меня так сервис и абс горели так я их нахер выкнул с приборки)
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 12:15
А с чего должна загораться пила или сервис?
Тут человек не может определить исправность датчика, а как она определит?
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 15:41
Сколько прокладки стоят, если не секрет?
А то у меня что-то похожее, думаю с датчика начать или с заслонки...
Laguna '97 1,8 бензин
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 23:32
Прокладки резал сам, из паранита 1мм толщиной, минут 20 занело времени.
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 23:36
Лампочки все исправны, сам все поменял, у меня горит "сервис" но дублирующих лампочек на понели не горит, я думаю что горит "сервис" из-за отключенного имобелайзера.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 10:02
У меня сервис сомостоятельно горит , когда мало воды в омывайке , и немец кричит ( шибен васер флюшиш кайнд ауф минимум ).
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 19:54
Подскажите а может гореть "сервис" если пришло время менять масло (может прошлый хозяин сбрасывал счетчик какой-то) я то масло поменял самостоятельно и естественно ничиго не сбрасывал кроме клемы аккума, и возможны ли последствия если моя догадка верна, ну типо тупить начнёт, ехать перестанет???
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 8:16
Сбрасывается счетчик на приборке , который высвечивает БК на пару секунд после вкл. зажигания - если там 00000-ли , машине пофик - катаешся дальше .
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 22:43
Да, там именно эти символы и горят, спасибо успокоил.
