Текущее время: 6.11.2025 15:44
 Заголовок сообщения: температура двигателя растет .
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 19:46
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста кто знает в чем проблема ? У меня Лагуна 1 , мотор 1.8i 8кл (674) . Температура двигателя прогревается до нормы , езжу долго , а потом внезапно начинает подниматься и включается ветелятор . Температура на улице +10 . Зимой такое тоже было . Боюсь далеко ездить .
 Заголовок сообщения: Re: температура двигателя растет .
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 8:47
Если вентилятор включается, то все в порядке.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 18:52
Ездил сегодня , в машине показывает температуру воздуха на улице +23 , как остановился на светафоре на 1 минуту , температура двигателя начала подниматься и включился вентилятор . Ездил с включенным вентелятором окло 15 минут при этом температура не упала . Это нормально ? Спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 10:56
проверь термостат
laguna 1 ph1 1.8 1997 универсал. K56T F3P
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 12:39
так вентилятор включается только когда радиатор нагревается,а не двигатель я так понимаю??!!
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 10:30
Так и есть, только термостат может приоткрывается не достаточно для правильной работы (подклинивает)
лагуна 1F2,1998г.в.,F3R 2.0 8кл, АКПП DP0, RXT
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 19:58
Спасибо всем !!!! Подскажите пожалуйста на каком делении должна быть стрелка при рабочей температуре двигателя . У меня стрелка указателя температуры при прогретом двигателе показывает между третьим и четвертым большими делениями , вентилятор начинает включаться когда стрелка на четвертом делении . Напомню двигатель 1.8 i -8кл.(674)
СообщениеДобавлено: 4.05.2012 18:56
у меня термостат на 82 а рабочая у меня 79
а врубается вентилятор где то на 98-100
СообщениеДобавлено: 8.05.2012 17:55
здрасти подскажите пожалуйста: у меня Лагуна невада 1.8 16кл 1999г.в.Машина начала греться ,компьютор синтезатором предупредил,что надо "остановите машину ,перегрев двигателя" машина начала глохнуть.Я поменял термостат. машина не греется,но проблема осталась,сразу после завода двигателя- говорит,что двигатель перегрет STOP и глохнет, порой завожусь с третьего раза,обороты плавают,после перегазовки всё встаёт на свои места!подскажите в чём проблема,спасибо
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 19:20
Спасибо всем !!!! У меня включается только 2 скорость вентилятора при температуре 98-100 градусов . Подскажите пожалуйста что нужно сделать , чтобы включалось 1 скорость . Напомню двигатель 1.8 i -8кл.(674).
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 9:59
смотри датчик включения вентилятора на радиаторе
