Текущее время: 4.11.2025 12:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 8.05.2012 20:30
В горловине бака должен быть клапан, который нажимается носом лейки или заправочным пистолетом. если клапан исправный весь песок на нем остался. Если конечно после этого не заправлялись. Вычерпывайте аакуратно песок с горловины.
СообщениеДобавлено: 8.05.2012 21:15
Песок вроде выгребли но после этого заправились
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 11:13
Фильтр топливный поменять, достать насос из бака и почистить заборник да и вцелом бак (если это возможно). А то бак геморно снимать. Бензин, дизель?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 15:12
Бензин
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 21:53
Ай пофигу тогда наверно. Я бы сделал как писал выше, слив бензин по максимуму. Если кроме сетки заборника есть топливный на магистрали, то вряд ли что то дойдет до форсунок. Хорошо если доступ к насосу есть через салон.
пыжж 307SW
