Текущее время: 29.11.2025 2:08
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 0:33
на XX плавают обороты, включаю кондиционер - вообще глохнет, после прогазовки - тоже глохнет....
Из форумов понял, что нужно менять или ремонтировать шаговый двигатель, но ремкомплект - где его достать - и кто сделает.... - у нас же нет специалистов!!!!! - как залезут.....
Посоветуйте, что и как и самое главное где точно можно решить мою проблему
Заранее спасибо......
Лучше знать, чем не знать и ожидать!
Renault Laguna I ф-II 1.6 16v газированная 2000 г.в. бордо
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 23:41
Мотор, либо клапан ХХ надо снимать и чистить, если не поможет - менять.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 1:16
Не-а - на бензе -вообще всё нормально...
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 12:15
Не имела баба хлопот... так купила Vialle LPI. :D
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 14:03
Vialle LPI - что это такое и с чем его едят - можно поподробнее, а то как-то... в сё сумбурно...... Короче, наверное, хреновое оборудование, которое на нашем газу работать не будет так?
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 19:15
Поскольку я видел это чудо только на картинках... почитай вот ЭТО... всего-то страниц 50 с гаком.
Потом нам расскажешь... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 1:47
Adriano попробуй подьедь на стоянку на кольце Космонавтов - если не разбежались были хорошие спецы.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 14:01
ликвид пропан инжектор - мать его - что делать? - 450$ - вот это попандос - и хочется и колется, мля.... - Спасибо Вован....
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 13:06
kamar@pisem.net
купил бы весь комплект (я так понимаю поломаный)
допустим 7000р
или поменяю на рабочий 4-го поколения
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 12:38
marat писал(а):
kamar@pisem.net
допустим 7000р
Я так понимаю, сам приедешь в Могилев и поменяешь? :mrgreen: Adriano, соглашайся, более выгодного предложения я еще не встречал :D
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 22:25
..................я сам... сделаю))))))
СообщениеДобавлено: 5.05.2012 20:06
сними вакуумный шланг, который с редуктора во впускной коллектор идет... только заглуши штуцер на впускном.. у самого такое было, два года мучался, никто причину не мог сказать...
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 20:42
Некроман.... два года уж прошло...
