Текущее время: 6.11.2025 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 7:50
Renault Megane 1997 1.6 бензин, мотор К7М (LA0F)
Не включается вентилятор охлаждения радиатора, подскажите что глянуть. Перебрал под капотом все : обмотка самого карлосона выдает около 120 ом, реле, предохранители (возле акб тоже смотрел) все целое и работает проверял реле кидая 12 вольт. На карлосона 12 не приходит , где искать :(
В одном месте вычитал что если скинуть клему с датчика температуры на радиаторе то он должен включиться , но не включается :(
Буду также очень благодарен за электрическую схему к нему
Renault Megan 1997 sedan 1.6 бензин , мотор К7М (LA0F)
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 9:48
Очень греюсь
PS: также клеммы датчик температуры что на радиаторе закорачивал
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 9:56
Так если датчик на радиаторе закорачиваете - включается или нет?
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 10:13
Нет не включается, и на клеме самого вентилятора нет 12 вольт
Провода от клемм датчика температуры до реле прозвонил,целые, а вот дальше найти не могу
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 10:58
Дайте e-mail - скину эл схемы на меган-сценик. А в салоне предохранитель не просто посмотрите, а на всякий случай на новый замените
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 8:24
и мне пожалуйста схемы скиньте. тоже перестал включаться
alexey.by@bk.ru
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 14:23
Нашёл схему для двигателя K7M. Разобрался. У меня проблема оказалась комплексная:
1)Датчик включения вентилятора на радиаторе включает только малые обороты.
2)Сгоревший резистор, который обеспечивает малые обороты. Поэтому вентилятор не включался даже на малых.
3)Окисленный контакт и постоянно отходящий разъём датчика включения вентилятора
Кому нужна схема обращайтесь
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 15:29
Спасибо, ту что выслали вполне хватило .
От себя добавлю .Граждане главное не путайте датчик температуры жидкости и датчик температуры кондиционера, они установлены рядом.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 10:58
может быть что от мозгов не идёт питание на датчик? когда загарачиваешь тогда работает все!
Renault megane scenic F8Q - 1.9 TD .1997
Renault Laguna 2(1) 2.0 v16. 2004
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 21:10
Значит "мозги" менять надо?
Вышлите, пожалуйста, схемы у кого есть.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 3:05
Товарищи, нужна помощь! Рено мегане 1.6 v16, не включается вентилятор( что смотреть и где эти датчики находятся?
СообщениеДобавлено: 8.05.2016 10:45
Скиньте схему пожалуйста.
denis.astreiko@mail.ru
Renault Megane 1.6 1997 K7M
СообщениеДобавлено: 8.05.2016 16:45
Какие датчики и какой вентилятор?
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 12:41
Сгорел двигатель охлаждения вентилятора, чем можно заменить??? срочно
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
 Заголовок сообщения: Вентилятор охладения VALEO VALEO 698084
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 14:43
Valeo 698084
При поиске нового - продавцы скажут вар-ты эквивалентной замены. Или разборки - см. в т.ч. от 1-х меганов и лагун. Лучше идти со своим снятым.
Или искать с учетом своих размеров – Valeo 698084
VALEO 698084
Номера: 698084, 3276426980845
Мощность 130 кВт
Напряжение 12 В
Вес 0,78 кг
Конструкционные номера: AKSDASIS 188290N, GERI 951226, RENAULT 7701038405, VALEO 3276426980845, VALEO 698084
Автомобили:
  • Renault Laguna I (B56_, 556_) | (1993-2001) 1.8 (B56A/B) | 1,8L |90 л.с. | 66 кВт | 1993-2001 | F3P 720 | бензин
  • Renault Laguna I (B56_, 556_) | (1993-2001) 1.8 (B56Z) | 1,8L |94 л.с. | 69 кВт | 1995-2001 | F3P 720 | бензин
  • Renault Laguna I (B56_, 556_) | (1993-2001) 2.0 (B56C/H/N) | 2L |113 л.с. | 83 кВт | 1993-2001 | F3R 722 | бензин
  • Renault Megane I (BA0/1_) | (1995-2003) 1.4 e (BA0E, BA0V) | 1,4L |75 л.с. | 55 кВт | 1996-2003 | E7J 764 | бензин
  • Renault Megane I Classic (LA0/1_) | (1996-2003) 1.4 (LA0E, LA0V) | 1,4L |75 л.с. | 55 кВт | 1996-2003 | E7J 764 | бензин
  • Renault Megane Scenic (JA0/1_) | (1997-1999) 1.4 i (JA0E) | 1,4L |75 л.с. | 55 кВт | 1997-1999 | E7J 764 | бензин
  • Renault Megane I Classic (LA0/1_) | (1996-2003) 2.0i (LA07, LA0G) | 2L |114 л.с. | 84 кВт | 1996-2003 | F3R 750 | бензин
  • Renault Megane Scenic (JA0/1_) | (1997-1999) 2.0i (JA0G) | 2L |114 л.с. | 84 кВт | 1997-1999 | F3R 750 | бензин
  • Renault Megane I Coach (DA0/1_) | (1996-2003) 2.0i (DA0G) | 2L |114 л.с. | 84 кВт | 1996-2003 | F3R 750 | бензин
  • Renault Megane I Coach (DA0/1_) | (1996-2003) 2.0 16V (DA0H) | 2L |147 л.с. | 108 кВт | 1996-1999 | F7R 710 | бензин
  • Renault Megane I Grandtour (KA0/1_) | (1999-2003) 1.6 e (KA0F) | 1,6L |90 л.с. | 66 кВт | 1999-2003 | K7M 702 | бензин
  • Renault Megane I (BA0/1_) | (1995-2003) 1.6 e (BA0F, BA0S) | 1,6L |90 л.с. | 66 кВт | 1996-1999 | K7M 702 | бензин
  • Renault Megane I Coach (DA0/1_) | (1996-2003) 1.6 e (DA0F) | 1,6L |90 л.с. | 66 кВт | 1996-1999 | K7M 702 | бензин
  • Renault Megane I Classic (LA0/1_) | (1996-2003) 1.6 e (LA0F, LA0S) | 1,6L |90 л.с. | 66 кВт | 1996-1999 | K7M 702 | бензин
  • Renault Megane Scenic (JA0/1_) | (1997-1999) 1.6 e (JA0F) | 1,6L |90 л.с. | 66 кВт | 1997-1999 | K7M 702 | бензин
  • Renault Megane I Classic (LA0/1_) | (1996-2003) 1.6i (LA0L) | 1,6L |75 л.с. | 55 кВт | 1996-1999 | K7M 720 | бензин
  • Renault Megane Scenic (JA0/1_) | (1997-1999) 1.6i (JA0L) | 1,6L |75 л.с. | 55 кВт | 1997-1999 | K7M 720 | бензин
  • Renault Laguna I (B56_, 556_) | (1993-2001) 1.8 (B56S/T/0) | 1,8L |90 л.с. | 66 кВт | 1995-2001 | F3P 670 | бензин
  • Renault Megane Scenic (JA0/1_) | (1997-1999) 1.9 dTi (JA0N) | 1,9L |98 л.с. | 72 кВт | 1997-1999 | F9Q 730 | Дизель
  • Renault Megane I Classic (LA0/1_) | (1996-2003) 1.9 dTi (LA08, LA0N) | 1,9L |98 л.с. | 72 кВт | 1997-2001 | F9Q 730 | Дизель
  • Renault Megane I Coach (DA0/1_) | (1996-2003) 1.9 dTi (DA0N) | 1,9L |98 л.с. | 72 кВт | 1997-2001 | F9Q 734 | Дизель
  • Renault Megane I Grandtour (KA0/1_) | (1999-2003) 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) | 1,6L |107 л.с. | 79 кВт | 1999-2003 | K4M 700 | бензин
  • Renault Megane I Coach (DA0/1_) | (1996-2003) 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) | 1,6L |107 л.с. | 79 кВт | 1999-2003 | K4M 700 | бензин
  • Renault Megane I (BA0/1_) | (1995-2003) 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J) | 1,6L |107 л.с. | 79 кВт | 1999-2003 | K4M 700 | бензин
  • Renault Megane I Classic (LA0/1_) | (1996-2003) 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J) | 1,6L |107 л.с. | 79 кВт | 1999-2003 | K4M 700 | бензин
  • Renault Megane I Cabriolet (EA0/1_) | (1996-2003) 1.6 16V (EA0B, EA04, EA11) | 1,6L |107 л.с. | 79 кВт | 1999-2003 | K4M 700 | бензин
  • Renault Megane I Grandtour (KA0/1_) | (1999-2003) 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | 1,4L |95 л.с. | 70 кВт | 1999-2003 | K4J 750 | бензин
  • Renault Megane I Coach (DA0/1_) | (1996-2003) 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | 1,4L |95 л.с. | 70 кВт | 1999-2003 | K4J 750 | бензин
  • Renault Megane I (BA0/1_) | (1995-2003) 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | 1,4L |95 л.с. | 70 кВт | 1999-2003 | K4J 750 | бензин
  • Renault Megane I Classic (LA0/1_) | (1996-2003) 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | 1,4L |95 л.с. | 70 кВт | 1999-2003 | K4J 750 | бензин
  • Renault Megane I Cabriolet (EA0/1_) | (1996-2003) 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | 1,4L |95 л.с. | 70 кВт | 1999-2003 | K4J 750 | бензин
  • Renault Laguna I (B56_, 556_) | (1993-2001) 1.8 16V (B563, B564) | 1,8L |120 л.с. | 88 кВт | 1998-2001 | F4P 760 | бензин
  • Renault Laguna I (B56_, 556_) | (1993-2001) 1.6 16V (B568, B561) | 1,6L |107 л.с. | 79 кВт | 1997-2001 | K4M 720 | бензин
  • Renault Megane I Grandtour (KA0/1_) | (1999-2003) 1.4 e (KA0V) | 1,4L |75 л.с. | 55 кВт | 1999-2003 | E7J 626 | бензин
  • Renault Laguna I (B56_, 556_) | (1993-2001) 2.0 | 2L |114 л.с. | 84 кВт | 1995-2001 | F3R 768 | бензин
  • Renault Laguna I (B56_, 556_) | (1993-2001) 1.8 | 1,8L |94 л.с. | 69 кВт | 1995-2001 | F3P 674 | бензин
  • Renault Laguna I (B56_, 556_) | (1993-2001) 1.8 | 1,8L |95 л.с. | 70 кВт | 1995-1998 | F3P 676 | бензин
Аналог: NISSENS 85484
Scenic 1998 2.0 F3R 796
