Текущее время: 10.11.2025 1:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Гонит Масло!
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 11:17
Доброго времени! Может, кто знает примерно, откуда сочится масло? Масляный фильтр отпадает он по окружности сухой и чистый, вот район появления масла! Ах да, 4-й цилиндр стало закидывать маслом, но там походу либо кольца залегли, либо маслосъёмные, следов подтёков масла со свечи и колодца нет. Фото не моего двигателя, просто показал, где масло появилось. Следы масла обвел желтым маркером.
(¯`'•.¸•°▪♥ TRANCE ♥▪°•¸.•'´¯)
Renault Megane Coupe 1.6e/8кл. (K7M702,DA0F), 1996 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Гонит Масло!
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 22:05
Случайно не из под головы???
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 23:02
..прокладку под замену...пробило ее
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 10:52
Спасибо, похоже на то! Вот жешь зараза, и как ее так пробило.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 11:18
..заводской ресурс ориентир 160-170к.. перегрев... хреновая прокладка если меняли и много много из-за чего
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 11:50
Все ясно, спасибо большое за разьяснения! Будем ремонтироваться, все равно пора было из-за 4-го цилиндра, возможно и был перегрев у предыдущего хозяина, и 4-й цилиндр и прокладка скорее всего последствия его...
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 20:37
Андрей, не подскажеш, при замене ГРМ у меня масло как-будто из под этой затычки гнало
Могло??? И для чего она нужна???
Она еще в комплекте ГРМ шла
I_broken
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 16:31
Может, кто знает! Сколько будет стоить в среднем полная переборка моего двигателя? В смысле за саму работу. И надо-ли заново менять ремень ГРМ и ролик, если он недавно менялся (6 тыс.км проехал)
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 9:17
В общем, продолжение истории) Вчера снял выпускной коллектор, так как пару дней назад двигатель «забулькал». Выкручиваю я все шпильки и тут с нижней выливается прямо с нижнего резьбового отверстия тосол фонтаном, однако до этого только масло по не многу уходило из прокладки, тосол всегда был на отметки между мин. и макс., хотя возможно уходил по капле, но визуально ничего не было видно, отметка всегда была на вид постоянно такой. Пробило рубашку что- ли :shock: , или это последствия пробоя прокладки ГБЦ? :?:
Тосол полился из этой резьбы:
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 14:59
закрути ету шпильку обратно и катайся дальше
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 0:02
Все ясно))) А то я слышал как булькает там, после того как шпильку поставил на место и закрутил теперь стрелка температуры стала прыгать каждые 4 минут то вверх то вниз, завоздушил что-ли систему охлаждения? И еще такой вопросик, может ее (шпильку) надо на герметик садить?
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 10:50
У меня 100% аналогичный случай. Это масло гонит из-под прокладки ГБЦ. Ее надо заменить, голову проверить на плоскостность, и проверить на герметичность (возможно трещина). Если повело, что является следствием перегрева двигла (для К7М это вечная проблема), то на замену или шлифовку (хотя где-то читал, что у К7М ее не шлифуют, только замена). Сам пока не менял прокладку, руки не дошли..
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 14:10
смотри здесь по замене и симптомам:
viewtopic.php?f=27&t=10289&start=15
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 23:53
Шлифуют в К7М, у самого такая проблема в коуче была.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 9:12
Еще раз заглянул в свою книгу по ремонту, раздел "Замена прокладки ГБЦ". Пишут что на К7М "...шлифовка ГБЦ не допускается...". Хотя согласен, это не значит, что все что нельзя, на самом деле нельзя! Когда очень нужно - то можно :)
