Текущее время: 7.11.2025 22:46
 Заголовок сообщения: Прикуриватель
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 0:48
Нигде не могу найти прикуриватель (саму железку с контактами в которую ставится кнопка ) для рено шафран 1994г может у кого затерялась, купил бы, очень надо
 Заголовок сообщения: Re: Прикуриватель
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 10:33
Я думаю само гнездо прикуривателя можно поискать на радиорынке. Оно будет естественно не родное и представлять из себя некий металлический стакан с контактами. Потом с помощью эпоксидки зафиксировать его на месте родного. А что произошло с родным прикуривателем?
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 11:17
в старый прикуриватель вставлял модулятор потом модулятор сгорел (там проблема была в самом модуляторе) а в прикуривателе сломались крепления которые держат кнопку пока она не нагреется и само гнездо перестало работать проверял напряжение на проводах с ними все нормально
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 20:06
помучался сегодня с прикуривателем глянул предохранитель он был перегаревший поставил новый сразу же перегорел (что то с проводкой) подскажите пожалуйста где искать проблему и что делать ?
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 22:50
вообще-то гадалки с проводкой не прокатят.
а вот у Maxim101 могли бы попросить помощи-сам же блок прикуривателя проверяли. а то никакой благодарности, понимаешь......
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 16:23
Если у тебя сгорел предохранитель при подключенном прикуривателе, то 100% что в прикуривателе закорочены контакты. Разбери его и глянь. Если же при проверке, штекер был отключен от прикуривателя, то искать сложнее - надо перетрахивать проводку и идти по проводу до самого прикуривателя - где-то коротит.
