Текущее время: 8.11.2025 17:15
 Заголовок сообщения: Пропала тяга (народ помогите)
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 14:11
Всем привет! Недавно приобрел Эспейс 3 (2,0Б ДВС F4R 700)и сразу начались проблемы. Ехал по трассе и ни с того ни с сего пропала тяга на обгон выхожу так она совсем не едет на 4-5 передаче газ в полу а скорость набирает очень медленно так еле вернулся в свой ряд.Шел в лобовую на МАЗ(Деда покойного увидел).Поменял все свечи,фильтр,топливный насос,дроссельную заслонку (с ней была маленькая проблема),ни какого эффекта.Кто что знает помогите в долгу не останусь.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга (народ помогите)
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 11:29
фильтр топливный поменял,или воздушный,масляный?
Рено Эспэйс III (F3R) 1997г, 2.0i (114 л.с.),серебристый космический кораблик
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 11:53
Я поменял всё что можно.
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 14:20
катушки, вв провода проверьте.
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 17:08
Сцепление нормальное?
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 19:24
У меня было похожее на шафране. Купил машину, пока катался по городу ничего как-то не замечал. На выходных поехал в деревню. Выезжаю на трассу, а машина больше 90 км/ч не едет. Ну все думаю, подсунули кота в мешке. Друзья подсказали, что возможно проблемы с катализатором, поэтому было принято решение начинать с него. На СТО сняли катализатор и сказали что он забит полностью. Покупать новый дорого, поэтому старый был полностью выбит и уже пустой поставлен на место. Опять выезжаю на трассу, разгоняю автомобиль- все нормально.
Случай конечно может быть не совсем Ваш, но как тема для размышлений.
СообщениеДобавлено: 2.06.2012 16:32
не фига не помогает
СообщениеДобавлено: 2.06.2012 16:37
грм проверяли ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 3.06.2012 3:08
а глушак проверял, особенно зад. банку?
Renault
СообщениеДобавлено: 3.06.2012 14:59
Sharle писал(а):
...ни с того ни с сего пропала тяга на обгон выхожу так она совсем не едет на 4-5 передаче газ в полу а скорость набирает очень медленно...
А на не нейтралке как движок крутится? На всяк случай залезь в бак почисти топливозаборник.
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 16:14
на 2.2dci была такая проблема - выкинул катализатор и порядок,машину подменили.(может быть как вариант) удачи.
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 15:48
всё проверил ничего.....................
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 16:09
Сцепление не пробуксовывает?
