Текущее время: 10.11.2025 2:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление или КПП
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 18:14
а где его там искать???
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 18:15
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 18:35
там получается идет упорная шайба и стопорное кольцо ( тонкие такие) и просто поставить её в паз ???
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 12:27
Чувствую, что и на трансмиссию моего Мегана пришла болезнь. Симптомы таковы. Педаль сцепления тугая, схватывает почти в конце хода педали. При схватывании и перегазовке дёргается кулиса МКПП. Что болеет - сцепление или МКПП?
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 9:45
Сцепление, даже не знаю к чему бы можно было привязать эту проблему в коробке, может кто больше знает расскажет.
Замена сцепления поможет, мне помогла. У меня тугое сцепление было около года, потом вылетел выжимной, ну и корзина, и диск, все было ушатанное... Но не советую менять на СТО на Новаторской... Мне три раза меняли, и как результат еще лягуху походу убили...
Renault Megane 1.9 dti (F9Q) 2000 года рождения.
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 23:56
Случилась проблема, может кто посоветует что делать?
Проблема: проезжая участок около 100 м с глубоким песком на первой передаче пробуксовывая на небольшой скорости 10-20 км/ч под самый конец участка произошел негромкий металический щелчок и пропала тяга, машина остановиоась, двигатель работает. Теперь передачи включаются без сцепления и без звука но машина не едет, только на чатвертой передаче еле слышно потрескивание. Если дать газу то спидометр показывает скорость, даже когда положение кулисы на нейтрали. визуальный осмотр на яме ничего не выявил. Что может быть? Рено мегян 96г 1,6бенз
Renault Megane 1996, 1.6, белый
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 19:40
Стопор в диффе мог соскочить.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 22:28
))))Браток тяни ее куда небудь к хорошим спецам, да меняй сцепление. У меня на ведомом накладку в ноль стерло, точно так как у тебя и было. Одно равлечение было, заводилась, скорости без нажатия сцепления включались да печка работала(зимой). Тока зараза не ехала не куда, как не уговаривал.
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 13:01
Сегодня по дороге на работу, на светофоре не смог включить первую передачу, вместо нее включается задняя. А если трогаешься со второй, то пару секунд слышен металлический хруст, но потом все нормально и остальные передачи включаются нормально.
Спасибо.
Renault Megan 1997 sedan 1.6 бензин , мотор К7М (LA0F)
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 17:13
Добавлюсь, вечером 1 включалось нормально, но когда трогаешься с места, то на первой и второй передаче появляется звук, как будто что то скребет по металу.
Знакомые говорят что на кулисе есть какая то регулировка и что она у меня сбилась . Но как если туда никто не лазил .
Посоветуйте что нибуть
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 18:54
Aleksey прав, соскочило стопорное кольцо - теперь все работает
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 23:07
Просто такая проблема со стопором неоднократно встречалась у Реноводов.
