Текущее время: 8.11.2025 16:06
 Заголовок сообщения: Не заводиться
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 18:09
Народ,столкнулся с проблемой...
месяц назад полетел генератор...вернее подшипники в нем....решил сделать в ручную...все перебрал в генераторе поменял,поставил обратно....все это время машинка стояла на приколе(около 1 мес)в морозы...сейчас поставил генератор,завожу машину ...а в ответ тишина...просто стартер маслает,но не схватывает :( ...и когда крутит...с глушака стреляет через раз...в чем может быть проблема???может есть идеи???было подобное месяца 2 назад пролетел по луже...и через мин 10 авто заглохло и затихло...просто стартер маслал и все...но через 2-3 дня завелась побухала с глушака и поехала норм...что за проблема...помогайте кто могет:)
Renault Safrane 1995 2,0i
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 23:24
выкрути свечи, для начала, почисти, и акб заряди хорошо чтоб крутил, а дальше будем думать.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 7:56
а имобилайзер работает? сам стою перед такой же проблемой - все работает, только имо не снимается и лампочка даже не загорается
Safrane: J7T 760, 2,2 л., 137 л.с, 12 кл., МКПП, 1995
Nissan Pathfinder: WG30e, 150 л.с, АКПП, 1993
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 12:23
Sedy писал(а):
В жизни у меня было подобное и на 25 Рено и на Сафране. Когда крутишь стартером авто не заводиться, а с толкача сразу же заводиться и потом все нормально становиться. Пробуй на буксире завестись.
Тягали,на 2рой передаче завелась,поработала сек 30 и сдохла,но при работе ни стрелка тахометра,ни давления масла не поднялись...
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 12:28
Да,вроде как снимается,надпись service на панели не моргает при вставленом ключе...а просто горит и через 2 сек тухнет,раньше если включен иммо то надпись моргает и все...так что навряли в нем дело...
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 12:34
Окей,сегодня поставлю на зарядку акум,а то разрядил его 2 раз уже,и выкручу свечки,в первый раз когда пробовали ..выкрутили и почистили только 1,2,4 свечу ибо 3 иплова доставать было...буду доставать все тогда...
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 16:53
Сделано...только вот все также...не хочет хватать... :( :( :(
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 10:40
а если масса на генератор не плотно легла...может не заводиться?
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 12:36
Если на АКБ - тогда да.
Если на генератор - скорее может глохнуть сразу, если АКБ полуживой. Если АКБ хороший, то еще и поедешь, и километров 100 может даже проедешь.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 20:12
вообщем заменил свечи и высоковольтники....завелась на панели горит STOP и аккум...не идет зарядка от генератора...хотя при установке генератор проверяли все в норме...может не докрутил провода какие...может есть кто-то кто кинет фотку генератора в подключенном виде,со всеми проводами...может я где натупил???или не досмотрел?
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 20:05
Народ помогите. Сафран 2.0 (двиг Volvo) 1997г. Не заводится - началось пару дней назад, стал правой стороной на бордюр в итоге не завелась, ну ладно столкнул с бордюра завелась, на след день долго не хотела заводиться но в итоге всетаки схватила. Ладно приехал домой, и на след утро завелась но через 20сек заглохла и уже ни в какую не хочет заводится. Свечи мокрые, бенз в рампе есть, насос работает. Загнали на сто пол дня диагностировали - сказали идеальная машина, все датчики работают, свечи искрят, форсунки в порядке, топливо подается, подключали к компу - ошибок нет, иммобилайзер выключен. В конце проверили компрессию( хотя неверится их компресометру) - сказали что 8 в цилиндрах, из-за етого не заводится , надо гнать к мотористам. Мотор до етого работал как часы масло не ел, заводился хорошо.
Подскажите куда смотреть или СТО толковое где разберутся с проблеммой. Спасибо.
PS photoshop извини что в твоей теме,не хочется плодить одинаковые....
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 20:37
а там генератор по другом не подключишь там фишки все разные
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 12:47
Если , как ты говориш , искра нормальная и свечи мокрые , Сними топливную рампу , поставь на емкость и посмотри факел распыла форсунок , при 8 по горшкам должна заводиться . А так - подставляй свечи , котушки , меряй давление в рампе...
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 17:28
Нашли проблему. Перескочил ремень ГРМ. Самое смешное что кучка тупых стошников целый день еб......ся, мучили движку и в итоге сказали что машина идеальная все датчики работают, ошибок нет, но компрессии нет надо разбирать двигло , на вопрос про ГРМ говорили что все по меткам, и ето все по хорошему знакомству ( я в ахуе как они машины делают если так загнать). Вообщем забрали у них машину и загнали человечку с етого форума, за вечер он нашел проблему и на следующий день забрали машину. Поменяли ремень грм на новый с роликами, и машина поехала и на много лучше чем раньше, и по расходу и по динамике. Вообщем СПАСИБО тебе большое.
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 19:56
А если не секрет к кому загоняли???
