Текущее время: 9.11.2025 18:25
 Заголовок сообщения: заслонка забора воздуха салона
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 12:52
заклинила заслонка забора воздуха в положении рециркуляции(не с наружи).Кто сталкивался с проблемой,дайте совет.По мануалу нужно чуть ли не пол-машины разобрать,даже кондюк рекомендуют отключить.
Scenic 1.6 К7М
 Заголовок сообщения: Re: заслонка забора воздуха салона
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 13:26
Посторонний шум, щелчки в районе лобового (Megane 1.6)
читай внимательно, ты далеко не первый
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 13:55
но это не двигатель,а привод заслонки!Как к нему подобраться???
Scenic 1.6 К7М
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 15:05
ПАШУК, а что по твоему ПРИводит ( или - Не приводит) заслонку в крайние положения?
Почитай внимательнее в т.ч. по всем ссылкам внутри.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 17:24
К приводу заслонки можно подобраться очень легко! Для начала надо снять переднюю панель (она крепится на два шурупа по бокам под решеткой для динамиков), потом с пассажирской стороны надо силой вытащить воздухопровод из-под бордочка (этот воздухопровод обвернут в поролон), после снятия воздухопровода вы увидите черную коробочку, которая крепится на два шурупа - это и есть заслонка рециркуляции воздуха!
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 17:31
НО ЭТО ЕСЛИ МАШИНА БЕЗ КОНДЕРА!
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 18:54
У меня кондёр, и всё тоже самоё.
поправлю: не заслонка, а двигатель который приводит заслонку в движение. Заслонка чуть выше этого двигателя.
