Текущее время: 18.09.2025 18:40
 Заголовок сообщения: Re: щелчок при заводке
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 19:31
Ну не такие там токи. Стартер редукционный. В ВАЗах токи поболее будут.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 8:05
Вот поэтому то из ВАЗовского пятака и можно сделать реновский!! :mrgreen:
А с токами не всё так просто. Достаточно вспомнить силу тока опасную для жизни человека... :ustav:
Сорри за ОФ
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 19:45
Достаточно вспомнить сопротивление тела человека и понять, что те 100А очень трудно загнать в человека.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 7:13
wladus писал(а):
.................:mrgreen:
А с токами не всё так просто.... :ustav:
Сорри за ОФ
да да)))
А при чём тут теэто 100А или не те??? С токами не всё так просто :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 10:19
Ток равен напряжению, поделенному на сопротивление(закон Ома для участка цепи), сопротивление человека до 100 кОм(здоровый, небухой, сухой). Напряжение аккумулятора 12 вольт. Сопротивление обмотки стартера пара десятых Ома, отсюда и ток в 100 ампер. Если человека последовательно включить со стартером, суммарное сопротивление цепи будет до 100000,2 Ом, итоговый ток получится 0,00012 ампер. Если человека подключить к стартеру параллельно - ток пойдет по пути меньшего сопротивления, т.е. через стартер.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 12:59
:D То не ОФтопик, то ликбез!! Зачот вам, пацаны!!
И кто (здоровый, небухой, сухой) смело подключаемсо :yes:
ЗЫ: или всё-тки ну ё наф??
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 8:45
Во во: сухой. Во время ковыряния в авто - сухой. Семь потов сошло, пока тот стартер открутил.
Клеммы с АКБ все равно надо скидывать, потому что на одном из болтов/контактов втягивающего всё время есть положительный потенциал, если гаечным ключом касаться того болта и корпуса авто одновременно - аж искры летят (проверено, хорошо что ничего не вылетело в машинке).
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 19:24
В этом случае ток идет в обе цепи пропорционально их сопротивлению.
При всем этом играет роль и внутреннее сопротивление источника напряжения.
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 0:14
Абсолютно верно. Но сравнивать 0,2 Ом и 50-100кОм в пропорциях-как минимум, неумно. Давно установлен абсолютно безопасный порог напруги-42 вольта переменки 50Гц(постоянку не помню, вроде 36В).
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 7:31
sereg_a писал(а):
.....................Давно установлен абсолютно безопасный порог напруги-42 вольта переменки 50Гц(постоянку не помню, вроде 36В).
Не, Серёга, Алексей! Так не пойдёт! Я жэж гру что с токами не всё так просто!! Ткнёшся - шандарахнет... Давайте-ка популярненько нам раскажите про эти Абсолютно безопасные напруги, про токи захвата, отпускания, опасные и не дай Боже смертельные.. Мож табличку какую можно нарисовать? Лишним не будет..
