Текущее время: 30.04.2026 18:37
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 16:16
У заводского мегана фары так себе , а у второй фазы уже класс, недавно за 60 бакинцев купил да вот блин у них все одинаковое даже места болтов а площадка под лампы нелезет, лампа встроенной противотуманки мешает придется кузов чуть подрезать, может кто сталкивался подскажите что делать то? :cry:
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 7:13
Столкнулся с такой же проблемой. Только фонари по ошибке не те пришли при заказе в инетмагазине. Потратил кучу нервов, сдал обратно, забрал деньги.. А может не стоило? Может как то адаптировать их можно было?
Renault Megan-Scenic 98 1,6l k7m
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 21:16
Классные фонари, яркие. Можно было и подогнуть/подрезать что мешает.
СообщениеДобавлено: 6.06.2012 8:10
А я родные хочу светодиодные сделать.Вот только отражатели эти (16 гранный хром)и прочую лабуду заказать немогу.Туго у нас с этим.
СообщениеДобавлено: 6.06.2012 13:59
Дык там или фонарь сильно резать или отверстие в кузове прорезать :(
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 16:13
А поподробнее можно про светодиодные фонари?
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 19:04
Я бы лучше с линзами мутил. На мой вкус получше днем, чем с отражателями.
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 23:53
Так линзованные фонари баблосиков потянут...
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 22:38
Ну тогда матрицу из сотни-другой 5 мм матовых или суперярких.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 15:29
Так линзованные или на отражателях.Главное что бы днем в солнечную погоду информативны были.Долго думал для чего между фарой и бампером щель спереди.Придумал!!щас линзы на одноватники одеваю делаю дхо в эти щели.И что на этих линзах задние фонари собирать.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 15:32
И у кого есть фотки выкладывайте,долой лампочки переходим на LED!!!!
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 19:09
На отражателях я бы делал, только взять их особо негде.
Лучше всего выглядят матрицы из диодов с большими углами,
установленных в отражателях, уменьшающих угол свечения.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 7:30
Вот и я о том же.С ихнего сайта LED119.Ru можно заказать,а больше помойму нигде они типа чисто корейские.А отражатели да есть направленные допустим для стопа,есть рассеивающие и прозрачные для поворотника что бы и сбоку авто было видно что указатель поворота включен.Самое главное с ними работать легко у них пазики есть собирай как хош,платы для всех видов монтажа от гиперов до cmd.
