Текущее время: 9.11.2025 3:41
 Заголовок сообщения: нужна помощь по мегану
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 20:33
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Такая проблема: при включении зажигания(повороте ключа) все в порядке (на панели все что надо), далее при повороте ключа (пуска стартера), никакой реакции. Проблема в основном на прогретом двигателе. Пробовал толкать, заводится сразу же. Постоит 3-6 часов опять заводится с ключа.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь по мегану
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 6:35
Поискал бы для начала, прежде чем спрашивать.
...смотри стартер, контакты и всё остальное на нём.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 9:08
Если при пуске стартера его не слышно ("... а в ответ тишина..."), значит он не исправен или обесточен (что более вероятно!). У меня был аналогичный случай на Megane Scenic-1, и именно из-за окислевшегося контакта на стартере. Поддомкрачиваешь передок, лезешь под машину, находишь стартер снизу-слева с обратной (обращенной к салону) стороны двигла. К нему идет белый провод с черным прямоугольным разъемом. Именно в этом месте чаще всего и киснет и обрывает цепь питания. Прочел об этом на одном из закардонных форумов, писали, что для мегана это одна из характерных "детских" болезней. Снимаешь его (разъем), мелкой шкуркой все зачищаешь и будет тебе счастье..
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 19:14
спасибо, буду пробовать!!!
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 22:54
Я бы этого не делал. Лучше на яму.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 9:52
Либо, если с ямой напряг
, Подставляешь хорошие колоды (упоры под днище) и только потом
лезешь под машину
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 12:10
лезешь под машину
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 13:05
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 15:08
А мотор случаем не К4М?
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 17:39
Е7J
СообщениеДобавлено: 2.06.2012 12:02
В К7М такой жа, скорее всего mitsubishi.
