Текущее время: 10.11.2025 0:30
 Заголовок сообщения: Помогите с электрикой в Сценик.
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 11:38
Есть: Scenic 99 г.в. 2.0 бенз. до рестайлинга.
Имеем: С неделю назад машина прямо на трассе заглохла, но через 5 минут завелась и поехала.
На следующий день она заглохла 2 раза, на следующий 3, ну и дальше прогресс до состояния завожусь раз в день и на 5 секунд. Методом научного тыка было выяснено что не подается питание на бензонасос (т.е. совсем не подается, проверено на фишке насоса и на самом насосе внутри). При пробросе питания напрямую от аккумулятора насос работает, машина не заводится. Лампочка иммобилайзера гаснет.
ПАМАГИТЯ!!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с электрикой в Сценик.
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 23:45
..смотри реле бензанасоса и его проводку
СообщениеДобавлено: 4.06.2012 11:34
Теперь новый симптом, машина заводится, но работает крайне нестабильно. При закрытии двери.... машина глохнет.
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 7:35
ПАМАГИТЯ!!!
Метод дедукции подсказывает что дело тут не в бобине... может сотрясение мозгов от хлопка дверью, а? Кто что думает? Интересный случай!
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 7:49
... начать с проверки питания - "плюсЫ" и "массы" на "мозг".
ИМХО
СообщениеДобавлено: 6.06.2012 12:18
Сейчас машина стабильно заводится (нужно долго дергать стартер), но через 2-3 минуты сама глохнет.
Гораздо быстрее она глохнет при сотрясении кузова, т.е. сразу.
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 11:59
Как итог, отгнило питание "мозга". 110$ вместе с заменой насоса и работой за все.
