Текущее время: 9.11.2025 20:36
 Заголовок сообщения: Помощь Заменя C3J710 на F3N740
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 15:14
Скажите при замене C3J710 НА F3N740
1. Все навесные от C3J710
2. Электросхема ( проводка)
3. Датчики
подойдут на F3N740 или менять все.???? И какие нюансы могут быть при замене.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь Заменя C3J710 на F3N740
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 19:59
АУ что не кто не чего не знает
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 21:00
проводку надо менять, в c3j нету датчика детонации, мозги тоже менять нужно! другой только датчик температуры ОЖ на мозги который идет! и если генератор хочешь ставить с 1.4 то надо переделывать крепление! всё остальное подходит!!!
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 21:06
1. На датчик детонации провода вывести самому можно ???Мозги есть на 1.7 в наличии..
2. Датчик температуры ОЖ а там что делать надо именно?
3. Крепление на генератор переделать что именно надо? А с 1.7 крепление не подойдет ? Генератор хочу оставить с 1.4.
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 22:58
1.если мозги позволяют то можно вывести самому!
2.там во первых резьба не такая, во вторых в 1.7 датчик закрытый, а 1.4 открытый! ну если ток какую херьню выточить, то и тот подойдёт!!
3.на двигателе 1.7 крепление широкое, под него ставиться ген с двумя ушами, а на 1.4 генераторе тоже широкое ухо, но одно, я сам переделывал на двиге крепление!!!
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 23:55
мне предлагают полностью обвес с двигателям но тока карбюратор к этому движку все есть даже радиатор и генератор...
Я хотел бы чтоб моновпрыск остался ..Но видно придется на карбюраторе ездить.
А так говорят что этот двигатель не убиваемый вот и думаю его поставить .....
1. Крепление двигателя подходят?
2. Крепление коллектора с 1.4 на 1.7 подходят?( или с 1.7 ставить? )
3. Провода одинаковы ? я имею в виду датчики и т.д от мазгов просто есть мазги и с 1.7. если я поставлю на свою машину мне проводку не придется менять не чего? кроме того что ты написал (
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 0:12
4. датчик детонации опиши как провести провода и от куда именно выводить на этот датчик
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 8:43
F3N740 - моновпрыск, а не карбюратор. Уточните у продавца что за двигатель.
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 11:11
уточнял там карбюратор .........
а F какие с карбюратором были???
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 21:09
менял у себя c3j на f3n генератор под замену,(моновпрыск -на разборе 20$),радиатор,мозги не менял(говорят что с 1.7),датчик детонации не подключал,покупай двигатель,выкидай карбюратор, купи моник и летай...
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 21:19
Так у меня моник стоит на 1.4. полностью да еше 2 шт. так же и мозги на машину 1.4 2 шт.
На счет генератора а там что не как не сделать по другому чтоб не менять..Мне тут вообще сказали что можно с Волги поставить генератор + реле отдельно ставить надо и все работает ...
СообщениеДобавлено: 4.06.2012 22:43
а каробка от 1.4 тоже подходит???и вообще много переделок с заменой движка??
рено 19 карб 1997г двиг 1.4 с2J
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 19:29
F2N карбюратор.
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 10:10
Люди помогите нужны коды гильз STD на двигатель модели C ( так как у двигателя С все одинаково внутри ) Сам лазил не нашел не чего.. а нужно всего 2 гильзы.Даже новые не могу найди.
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 12:15
менял c3j на F3N под замену генератор,моник(если нету на двигателе,в стартере втулки перекинуть в другие отверстия,мозги не менял(сказали что с 1,7),датчика детанации не подключал,ну и замена радиатора и бочка расширителя(летом будешь кипеть)
