Текущее время: 6.11.2025 23:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 21:27
Спасибо за ответы.
Вот что купил PHILIPS CSP550/00 13см.
Сейчас в машине стоят только задние колонки (осталльные отсутсвовали при покупке). Так что хуже не будет)
Если оставлять штатную проводку, то к какому проводу подключать кроссовер? Ведь в машине к твиттеру идет один провод, а к дину в двери другой.
Или это можно сделать только через выпаивание линейных выходов?
Рено сценик-I, фаза-2, 2003, 1.9 DCI, AIGLE
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 21:31
13 см колонки не раскроют басовый потенциал дверей.
Нужно брать 16,5 см. Места там хватает. Ну и шумовибро на двери.
Фильтр на 2 полосы имеет 6 контактов: 2 входит с источника звука,
2 выходит на бас (мидибас) и 2 выходит на ВЧ-динамик.
Соответственно в фильтр на вход заводим канал магнитолы,
в дверь подключаем выход на бас, а в панель ставим ВЧ-динамики.
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 21:49
К сожалению уже купил 13 см(
То что на кроссовер нужно запустить 2 провода от магнитолы "+" и "-" это я понял) Вопрос каких? Ведь к твиттеру родному шел 1 провод + и -, а к дину в дверь родному шел другой + и -, т.е. 2 провода по 2 жилы.
Какой провод идущий от магнитолы завести на вход кроссовера?
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 22:01
Любой. Они запараллелены в фишке магнитолы.
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 22:10
а плюс и минус как различить?
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 22:16
Я тягал себе новые провода. Гофра в двери не сквозная, там разъём.
Открываешь дверь, на кузове закреплён разъём. Там такая рамочка на нём висит, её нужно вверх подать, одновременно вынимая сам штекер. Главное не делать резких движений. После разъединения часть, которая в двери просто вынимается - там резинка. Часть которая на кузове откручивается. Изнутри снимается ручка открывания капота (у меня без винтов), и внутренняя накладка порога (отщёлкивал только сверху). Далее берётся дрель и сверлом (я брал 5 мм) высверливаются 2 пустых места в разъёме. Сверлится как по направляющей легко и непринуждённо. Главное не торопиться и не насверлить лишнего. Далее пропускается провод от динамика к фишке магнитолы. И всё аккуратненько собираем.
Старался писать подробно, надеюсь всё понятно.
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 22:19
У меня в момент подключения схемы не было, поэтомы подключал наугад, в надежде "когда поменяю магнитолу, подключу правильно".
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 22:22
Спасибо. ВРоде понятно. Попробую сделать на днях.
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 22:23
Кстати и с родной магнитолкой без усилителя колонки "нормально" играют. Видимо я не слышал как играет система за ...$$$, в общем меня устраивает. Динамики у меня компонентка 16".
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 22:59
Такого не может быть. Магнитола на 4 канала рассчитана, а не на 8. Скорее всего "другой" провод в дверь это тот же самый, что и в панель.
