Текущее время: 3.11.2025 23:34
СообщениеДобавлено: 3.06.2012 16:02
Лагуна 1 1,8i 1996г мотор F3P загорается лампа повышения температуры. на температуре 85 и при включении кондиционера , при этом не включаются вентиляторы на 1 скорости, а на 2 скорости при т 92 работает только 1 вентилятор, как найти проблему :!: I_broken
СообщениеДобавлено: 6.06.2012 9:12
см. тему "Реле включения вентиляторов." А лучше объедините в одну тему, так наверно правиьно будет, так как у Вас проблема скорее всего в вентилятором, а от неправильной работы и все вытекающие последствия...
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 6.06.2012 10:24
Похоже, дело было так: заклинило один вентилятор - возрос ток через его обмотку - сдох предохранитель (в коробке рядом с АКБ) - загорелась лампочка перегрева двигателя.
Т.е. надо разобраться с вентилятором (может просто почистить) и заменить предохранитель.
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 9:56
все банально просто,заклинило вентилятор и сгорел предохранитель. Откройте крышку предохранителей по капотом,там стоит 2 зеленых 30А предохранителей. Левый-первый вент-р,правый-второй. Можете попробовать заменить,если сгорит,значит ремонт вентилятора или замена. Чтобы не палить предохранитель,заведите двмгатель,включите кондиционер и вместо предохранителя кратковременно замкните ”жучком” цепь,если не включится обдув-ремонт
