Текущее время: 10.11.2025 11:09
 Заголовок сообщения: двигатель ест масло
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 10:01
двигатель c2j 790 ест масло и дымит сильно!! что делать???
рено 19 карб 1997г двиг 1.4 с2J
 Заголовок сообщения: Re: двигатель ест масло
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 10:10
кормить маслом и фильтровать выхлоп :mrgreen:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 12:45
Возможно прогорели кольца на поршнях, масло сжигается вместе со смесью. Наверное использовали некачественное масло, либо присутствует детонация (из-за этого тоже могло случиться). Я бы снял голову и смотрел на состояние колец.
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 17:17
1. Поменять маслосьемные колпачки (если они есть в этом двигателе). Если не помогло - см.п.2
2. Поменять поршневые кольца. Если не помогло - см.п.3
3. Поменять двигатель. Если не помогло - см.п.4
4. Поменять автомобиль. Если не помогло - см.п.1
Способ 100%!!!
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 21:42
расход масла 1литр на 1000
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 21:43
а маслосьемные колпачки мне говорили лучше орегинальные ставить т.к остальные не надолго
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 21:51
ну с таким расходом колпачки не помогут!
только ремонт поршневой группы .
измерять износ гильз и поршней , потом думать менять просто кольца или .......
у меня когда задымило и пошёл жор масла , гильзы (цилиндры) норма ,а поршни разбиты ,менял поршни + кольца , двиг был e7j
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 22:29
maxim101 писал(а):
...... и фильтровать выхлоп :mrgreen:
Предлагаешь старыми труселями обмотать концевик выхлопной трубы?
Могу предложить п. 5.
Если не хочется заморачиваться на первые четыре пункта, подними руку и резко опусти со словами "А ну иво....".
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 22:45
susyeff первым делом замеряйте компрессию :!: . Это первое что надо делать для представления о состоянии двигателя.
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 23:14
и что я могу узнать измерив компрессию!!
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 23:40
пульс двигателя...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 5:42
Ты откуда сам?????
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 8:10
Как минимум узнать, есть ли еще на поршнях кольца или от них осталась только память.. Заведи открой маслозаливную пробку - если оттуда будет дуть как из компрессора - колец точно нет.
З.Ы. Хотя у меня когда кольца залегли на прошлой машине - масло не жрало а тупо выдуло через щуп...
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 13:25
Это как повезет... Если маслосъемные залегли а компрессионные еще в порядке - будет масло жрать и дымить, Если наоборот - будет с компрессией ..опа, но по дыму терпимо. А если все залегли, да вентиляция картера забита - то да, масло начинает через все дыры переть...
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 21:45
посмотрю
