Текущее время: 9.11.2025 16:49
СообщениеДобавлено: 6.06.2012 17:00
ПОМОГИТЕ!!
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 12:49
Если движок бензиновый, то смотрите реле подачи топлива (бензонасоса). Если оно не рабочее, то и искры не будет. Сотрите здесь http://myscenic.ru/instructions/renault ... d-1870.htm.
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 20:53
Спасибо за подсказку. В выходные буду смотреть, потом отпишусь. :pisatel:
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 10:05
У меня искра пропадало, из за того что масло с двигателя кидало на датчик коленвала пока сальник не поменял. А так то заведется то нет!
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 18:58
О как, никогда бы не подумал.... :shock:
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 20:44
Сам не подумал. Пока не поменял сальник. Дело в том что на датчик попадает масло и он не может считать и по этому машина не заводилась. Как тока сменил все работать стало нормально и больше проблем не было менял 3 месяца назад. Так что и такое может быть.
