Текущее время: 9.11.2025 4:31
 Заголовок сообщения: Амортизаторы ( держатели) 5 двери.
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 20:01
Сегодня , совершенно неожиданно , полетели амортизаторы (держатели) задней двери . Кто сталкивался с этой проблемой подскажите , возможен ремонт либо только замена ? Если замена то только на родные либо возможен подбор от других авто . и примерную стоимость .СЦЕНИК-2 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 21:05
30 уе
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 19:57
подскажите плиз как понять неисправен один или оба? или в любом случае меняют парой?
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 20:02
Обычно неисправный - мокрый, т.е. в масле. Лучше снять оба и уперев в пол надавит на каждый всем весом. Если амортизатор хороший, то шток с места не сдвинется, или сдвинется на пару см.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 9:47
Не знаю. Я свои вжимаю амортеры - идут очень туго это да. Чем туже амортеры - тем лучше.
Дверь багажника держат и подымают. Брал б/у оригинал, на месте сразу всё проверил. Если один легко вдавливается, а второй тяжело - думаю один можно поменять. Купи один проверишь, а если не будет держать, тогда и второй поменяешь.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 12:55
Всем добрый день! У меня возникла небольшая проблемка с задними амортизаторами (держатели 5-ой двери), при открытие багажника скрипят мортеры...я уже пробовал их смазывать, но помогает только на день((( Что мне делать?
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 21:25
Я определил неработающий мортер не снимая - он просто не издавал характерного звука при открывании двери, второй издает, его не снимал пока, не знаю насколько он рабочий, но явно не совсем мертвый как первый.
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 22:43
Кто-нибудь знает можно ли брать амортизатор Monroe? Он в 2 раза дешевле, но по описанию некоторые автопроизводители с конвеера их мортеры ставят.
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 7:43
Тут уж от лопатника зависит, хотя а почему бы и не взять 2 Монро вместо одного Феби? ИМХО (Монро делает мартёры.)
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 12:06
взял себе 1шт монро, второй стоит старый, пока все работает отлично)
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 23:56
ну вот и не парься уже тогда раз все работает
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 14:03
Приплыл с мартёрами 5-й двери и я. Зимой работали, а жару не выдержали - хорошо что хоть на горб дверь не упала! Тяжёлая жэж, мать её! Заказал CTABILUS 2283NR. Вроде как идёт и на дверь с открывающимся стеклом. Есть ли проблемы с заменой этих мартёров? Кто менял? Отзовитесь, плиз!! :beer:
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 16:04
Ставил на девятнашку хэтч патрон год назад - полет нормальный. (а дверь в ней не легче чем в сеньке). и по цене два патрона дешевле в 1.5 раза одного стабилиуса. Если будете менять - то по очереди и желательно с помощником, дверь очень тяжелая. Меняются элементарно - стягиваются в бок с креплений, а новые защелкиваются.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 16:38
Спасибо за совет! :beer: Уже забрал. Может и дороговато, но х с н - время дороже!
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 16:51
Покупал б/у родные за 10 баксов. Ставил проверял при покупке, чтобы крышку подымали. Держат уже 1,5 года нормуль.
Меняются элементарно - справишься и один, снимаешь сначала скобу с одного старого, вынимаешь его и ставишь один новый ставишь на место скобу, немного придерживая крышку головой и потом второй легче пойдёт.
