Текущее время: 22.07.2026 6:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 22:24
rudzv
ну ессно винты причем!!!
короче, я провел эксперимент. отключил от вакуума грушу хх. и винтами качельки хх добился оборотов на холодную900, на горячую 1000...так что все реально! возможно обойтись и без ускоренного хх..главное отрегулировать четко, попробуй!
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 9:56
Narfas писал(а):
rudzv
Добиватсья не нужно! Есть чёткая инструкция как отрегулировать холостые обороты!!! Всего три винта придётся крутить. В книге (что продаётся на рынке всё описано).
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 10:07
rudzv
ЕГР может заклинить в открытом положении - снятие вакуумной трубки не поможет его октлючить. Придётся снимать.
Холостой ход регулируется качелькой (два винта) и ещё один сверху винт. Инструкции под рукой нету - встрачал её в книге по Сафрану и в интернете "типа регулировка холостого хода на разных автосах".
По поводу падения оборотов при включении потребителя или вращении руля - может с генератором/гидроусилителем/ремнём что?
Также предположу что проблема в каком-то датчике.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 22:32
А в G8T не турбированном такая же система?
Рено лагуна 1995 2,2D
СообщениеДобавлено: 4.08.2012 19:02
а бывают не турбированые G8T ? чет не встречал.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
