Текущее время: 3.11.2025 3:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: спидометр на Сценике
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 13:51
Cпасибо форуму и форумчанам.Столько денег сэкономлено :D
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 20:37
vovany4 писал(а):
_eagle_ Это не датчик скорости, а штука, которая стоит в коробке перед датчиком и этот датчик вращает.
alemenad Может эту штуку хорошенько засунуть, с усилием?
удалось найти эту штуку, НО
старая у меня сломана -> оказалось. Вопрос как достать 2-ую часть датчика скорости из коробки, прошу совета.
Megan Scenic 1.6e 1997г.
Sandero Stepway 1.6 2014г.
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 22:53
alemenad писал(а):
удалось найти эту штуку, НО старая у меня сломана -> оказалось. Вопрос как достать 2-ую часть датчика скорости из коробки, прошу совета.
Если эти усы внутри за что то крепятся, то даже не знаю, а так вариант : найти длинный толстый саморез и вкрутить в оставшейся кусок ( там как раз осталась ямка со второй половинки от металлического стержня)и пробовать тянуть на себя. Единственно расположено это отверстие неудобно.
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 7:40
Под саморез засверлиться бы надо, чтобы не распёр, ну а если (по уму и аккуратненько) воспользоваться суперклеем? как-раз одна из склеиваемых сторон смазывается...(если конечно сохранилась отломавшаяся часть)
СообщениеДобавлено: 9.07.2012 8:46
Кто может помочь?
Перед тем как распиливать датчик хочется его протестить на другой машине, так как на всех сто говорят может быть проблема с проводкой. Спидометр и одометр то работаю , то нет. На сто говорят вот когда полностью перестанет работать тогда и приезжай. Так я тогда и сам его отремонтирую...хитрые. Как мне кажется, проблема в датчике, кидал провода на прямую, то же самое.
Renault Scenic 1.6i 16V K4MA 7/00
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 9:24
Проблема следующая спидометр с одометром дружно то работают, то не работают уже 4 года. Первое время пытался решить проблему своими силами - безуспешно. Затем обратился на сто - сказали приезжай когда полностью работать не будет. Теперь прочитав эту ветку думаю разобрать датчик, но перед этим хочется проверить его на другой машине, так как мне не однократно говорили, что проблема может быть в проводке.
Номер датчика: 7700 414 694
Датчик с тремя выводами.
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 11:38
здравствуйте я впервые на форуме у меня тоже проблема со спидометром scenic 1.6 2000г механика пока холодный всё работает и спидометр и одометр как нагреется всё тухнет бибику тока взял не знаю куда лезть
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 15:24
у меня scenic 1.6 механика тоже самое только пока холодно и спидометр и одометр работают делал тест приборки ничего не дыргается подскажите чо могёт быть икак выглядит датчик скорости и как его искать на коробке сверху есть какойто с двумя проводками с разъёмом крепится на двух болтах или может он какой другой сом не знаю бибику тока взял
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 20:34
ребят у меня та же проблема со спидометром и одометром на Scenic 1.6 механика 2000 г.в. только они когда холодные работают а как нагреются падают машину взял недавно где что не разобрался до сервиса далеко буду пытать сам
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 11:51
владимирКВВ, сначала разберись, где датчик
NickScorp писал(а):
датчика скорости на коробке нет (там заглушка), скорость считывается с АБС
Если в коробке то он где-то такой
Находиться у меня, где стартер ближе к салону внизу
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 9:58
владимирКВВ писал(а):
ребят у меня таж проблема со спидометром и одометром на scenike 1.6 механика 2000г только они когда холодные работают а как нагреются падают машину взял недавно где што не разобрался до сервиса далеко буду пытать сам
наплодил сообщений и теперь не видиш где тебе ответы пишут..
есть у тебя датчик и он успешно лечится
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 17:16
подскажите пожалуйста спидометр и одометр пока холлоднные работают проедеш 3км не работают рено сценик 1.6 механика 2000г. или где у них находится датчик скорости
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 10:58
tseba2 писал(а):
Кстати, если про АБС зашла речь. Можно ли убрать ошибку с панели.
Ситуация: на левом шрусе нет гребенки (поменяли), соответственно горит ошибка на панели.
Так вот, можно ли убрать ошибку путем перетыкания проводов от левого датчика в паралель к правому????? Или так мозги не обманешь?
PS Машина Пыж 306 2000 г.в. Делается, естественно, не для себя)
Вот и купи потом машину после таких умельцев
megane scenic 1998 г.в. 1,9 dti, F9Q 730
СообщениеДобавлено: 1.12.2012 1:28
CrazyPO писал(а):
Кто может помочь?
Протестить просто-вынимаешь датчик,берёшь дрель или шуруповёрт(садишь в машину человека и включаеш зажигание) и не отключая датчика от проводки и одновременно пошатывая разьём, крутиш приводной штырёк дрелью.
На приборке будет видна скорость, а если дёргается - виноват датчик.Но датчик может и работать за счёт натяжения проводов и улучшения контакта.Так что самый верный способ спать спокойно - разборка датчика и пропай контактов.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 1.12.2012 1:31
Во во и у меня такая мысля была, но машинка для себя - поэтому сделал как надо!
