Текущее время: 8.11.2025 17:52
 Заголовок сообщения: вода под водительским ковриком
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 18:42
после продолжителных ливней обнаружил что коврик под водительским сиденьккккккккккем хоть выжимай.откуда водя взялась?печька в норме жидкость не уходит
рено сафран 93 г механика 3 л,рено сафран 93 г. автомат 3 л. комплектация баккара
 Заголовок сообщения: Re: вода под водительским ковриком
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 21:54
да на вкус пробовал вода.люка нету .да и жидкость с системы не уходит.ну а коврик мокрый хоть выжимай .так машина стояла неделю на улице не куда не ездил на ней
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 22:59
у меня люка нет а на ноги течёт! подозреваю что через печку течёт!!!! вот только где именно??????
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 10:23
Ну если течет именно дождевая вода, наверно лучше снять под ногами водителя все ковры и поролон до металла, наложить газет и пусть кто-нибудь поливает машину из бутылки в разных местах. А ты следи когда вода на газеты польется.
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 17:03
как вариант- из дверей, если нет пленки- то вода по обшивке изнутри стекает и попадает на уплотнительную резинку, а с неё под порог. эта тема уже обсуждалась и не раз.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 18:22
какой такой пленки
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 20:00
Забиты сливные отверстия. Снимай дворники и пластмассу и под мотором там будет много грязи которая собиралась годами с одной и другой стороны дырки просто их забила и вода идет в салон.
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 22:27
сливные отверстия в норме .протекало через дверные резинки с водительской стороны и через молдинг лобовухи.но текло не там где дверь к резинкам прижимаються а там где резинки надеваються на кузов начиная сверху.все снял почистил обезжирил промазал силиконовым герметиком поставил назад через три часа провел диагностику поливая машину водой со шланги минут 20 .диагностика прошла на ура.(предворительно сняв все коврики с водительской стороны .посадив брата в машину и тоже полевая ее со шланги минут 20 выеснев где течет)
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 19:52
Должно быть 4 слива.
