Текущее время: 10.11.2025 16:17
 Заголовок сообщения: Спасайте что то с проводкой!!!
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 19:34
У меня забились передние торсионны и собралась вода.... И когда заводил машину была включена печка, и вся вода что собралась вылилась в салон(больше на переднею правую сторону), после этого перестала закрываться задняя правая дверь с центрального замка! Лампочка горит что какая то дверь не закрыта, у меня есть предположения что он намекает на заднюю правую дверь! Спасайте начинающего!!!! ><
 Заголовок сообщения: Re: Спасайте что то с проводкой!!!
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 19:36
Рено меган 2000г., 1.4, 16V, хэтч
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 19:42
Что за передние торсионы и как они могут забиться? :crazy: ?
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 19:46
В общем у тебя забились дренажные отверстия для слива воды, для начала просуши машину мощным феном или чем нибудь ещё. Прочисти дренажи проволочкой, посмотри не залипли ли клапана дренажных отверстий-это такая заглгулинка закрывает их сверху
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 20:03
Сорр описался =) забились дренажные отверстия! Я их почистил, сливает воду нормально, машину высушил, а лампочка горит что двери не закрыты =((((
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 21:17
Пересмотри сначала блок предохранителей, может было КЗ
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 22:47
предохранители все нормальные...... лампочка парой тухнет... а патом опять загарается....
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 23:41
Так может концевику трындец пришёл?
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 23:48
причем тут наконечник?><
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 0:09
Ну как бы концевик решает, открыта или закрыта дверь.... тут или ждать или лезть в концевики и их проводку. Я бы начал с заднего правого.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 17:12
заметил одну странную вещь когда машина заглушена и включаешь габариты то начинает пищать.... Сегодня пролазил все концевики все в порядке....
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 17:40
Пищит при включенных габаритах при открытии двери. Это нормальная реакция.
Провода от концевиков приходят к ЦЭКБС. Он за предохранителями спрятан. Может туда вода попала. Разбирай смотри.
Ещё есть разъём возле ручки открывания капота. Снимаешь ручку и обшивку под ней, под обшивкой разъём.
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 17:53
пищит при закрытых дверях...... Ок спс посмотрю!
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 21:08
проверил все ок =((( но самое прикольное что задние двери и люк от бака тока не закрывается... а передние и багажник закрываются =(
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 15:41
неужели не кто не сталкивался с похожей проблемой?
