Текущее время: 7.11.2025 9:04
 Заголовок сообщения: Проблема с омывателем (хэтчбек)
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 23:19
Здраствуйте. М.б. у кого нибудь была такая проблемка?! Когда включаю омыватель заднего стекла, поливают и передние форсунки омывателя.
Renault megane 2 (1.9 dCI)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с омывателем (хэтчбек)
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 10:40
Клапан в бачке накрылся.
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 17:33
А у меня не пырскает на стекло,,моторчик жужжит,щетки маслают,но воды нет.А в бачке много,вроде не лазил,не пережимал.Куда лезть?????????????????????????????
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 11:24
И на заднее тоже не пырскает.Клапан может сразу 2 магистрали перекрыравать?
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 11:00
У меня была такая проблема. Клинет двухсторонний клапан на бочке. Надо снять с бочка моторчик вместе с клапанам, аккуратно снять клапан с моторчика (его просто разъединяешь с небольшим усилием). Клапан состоит с двух частей, черной - на перед и белой - на зад. Аккуратно их разъединяешь, сама втулка клапана находится в белой части, вот она и клинет перестает двигаться.
Аккуратно чтобы не повредить резиновые прокладки, достаем втулку и наждачной бумагой немного шлифуем втулку, чтобы легко ходила в белой части. Две части собираем до щелчка, все будет работать.
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 11:18
Уже сделал,но все равно спасибо.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
