Текущее время: 9.11.2025 3:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: обороты на моей рено 19
СообщениеДобавлено: 1.05.2012 13:42
Alex Post писал(а):
..... у меня обороты установились и стоят железобетонно на 750-800 только после того, как я заглушил систему вентиляции адсорбера... Походу, клапан этой самой вентиляции со временем не совсем герметичен становится, и то, что через него умудряется "подсосаться" очень влияло в моем конкретном случае на обороты ХХ.
Вот это - реальный вариант решения проблемы. Мне тоже помогло. Вот только перед тем как глушить, необходимо довольно грамотно изучит вот эту схему:
И глушить (а лучше вообще убирать из схемы) ВСЕ, АБСОЛЮТНО ВСЕ элементы (трубки, тройники, клапаны и т.д.), которые входят в систему рекуперации паров топлива. Вместо самого клапана я вырезал нержавейку по размеру и садил на герметик.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 1.05.2012 20:57
Alex Post, simgor555, спасибо за подсказку, буду пробовать, тем более, что я это как раз ещё не пробовал, кроме как заглушил штуцер клапана ЕГР и трубку, идущую на электроклапан управления ЕГР. Ещё раз спасибо!
А вот на металлолом моего гарсона ещё рано отправлять, неубиток ещё совсем он
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 0:48
Мне было легче - у меня F3P, там ЕГР клапана нету, а система вентиляции адсорбера соединяется с моником всего одним тонким шланжиком. Тупо его заглушил и получил искомое.
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 10:08
такая же проблема с c2j карб.что делать????
рено 19 карб 1997г двиг 1.4 с2J
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 10:27
Какая точно такая ? Обороты плавают ? Тогда, учитывая, что c2j карб, искать серьёзного карбюраторщика. Пусть настроит.
P.S. Откровенно говоря - никогда не встречался с карбюраторной версией R-19. Так что I_broken
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 16:12
Вот подскажите: Имеется рено19 двиг 1,4 E7j моно. Коробка jb1. Тахометр подключал сам (ставил приборку с тахо, родная была без) проводом от коммктатора катушки. 3 года все было нормально. при 3000об/мин на 5 передаче было 100км/ч. Месяц назад накрылся коммутатор и катушка. Купил б/у. Машина работает как и прежде. Но теперь при 3000об/мин спидометр показывает 110км/ч. Теперь незнаю - это спидометр глючит или тахометр?. как проверить без гайцов?
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 16:34
Проверить скорость без гайцев самое простое при помощи GPS. Берешь у кого навигатор и катаешься, сравнивая что тебе спидометр показывает и что - навигатор.
