Текущее время: 10.11.2025 14:37
 Заголовок сообщения: Вопрос перед покупкой renault 19
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 13:41
Вот собрался купить машину) Нашел рено 19, 94 г.в. 1,8 бензин в седане. Так вот, есть такой вопрос... когда я сел и поехал сцепление оказалось очень тугое, что сразу даже заглох и коробка переключалась хорошо, но не было пружинистого эффекта, надо передачи на ощупь искать(например третью)... сильно не судите меня, я новичек :) можете сказать что это может быть и сколько в ремонт вольется??? Если смотреть вообще по состоянию машины, то двигатель работает хорошо, даже после простоя около года завелась с первого раза без проблем, кузов полностью целый, есть только несколько жучков. Ну из проблем еще надо поменять лобовое стекло, оно с трещиной и задние тормоза, а то скрипят и плохо тормозят... если кому интересно, напишу цену данного агрегата))))
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос перед покупкой renault 19
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 10:49
Как самый дешевый вариант- трос сцепления стоит недорого, менять замаешься,
про передачи - раздолбана кулиса.
Лобовик по памяти 50уе
Если ценник божеский=можно брать. Только днище посмотри бывает можно удивиться))
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 11:53
а сколько кулиса будет стоить???
вообще, просят за нее 2000
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 11:55
Порогив районе задних арок тщательно осмотрите, Слишком тугое сцепление - врядли от тросика, скорее комплект сцепления под замену.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 13:07
+ ковсему "туго" - понятие весьма условное для разных людей :wink:
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 17:40
А за сколько покупаешь?
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 20:56
отдают за 2000, но начальная цена была 2100
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 21:52
Унего бюджет = 2.000$ , это вполне позволяет найти что-либо нормальное.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 12:53
проверка отправки
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 17:23
Drakula13 писал(а):
проверка отправки
Проверено :mrgreen: .
Ну , что-нибудь ещё смотрелось? Или остановился на "брестском" варианте?
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 18:50
klen писал(а):
Drakula13 писал(а):
проверка отправки
пока времени не было, решались тут кое-какие проблемы, а эту ночь вообще всю провёл в Виктории )))
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 22:03
klen писал(а):
Drakula13 писал(а):
проверка отправки
пока остается "брестский" вариант, сегодня ездил, смотрел несколько... красят как будто кисточкой и пофиг на молдинги))) или пороги переварены, что уже накладного пластика нету и не нацепить...
P.S. Может кто-чего по-советует?)
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 11:12
Вы смотрите, чтобы кисточкой прямо по ржавчине покрашено не было, а то за одну зиму кузова не будет! Если пороги хорошо переварены и покрашены то пофиг пластик. Вы еще внутрь мовиля залейте, чтобы не так ржавели!
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 17:45
Слушайте, нашел такой экземпляр, 1995 г.в. двиг 1,7 (но по телефону сказал что там 1740-с чем-то там и типа везде пишут 1,8), везде все нормально, только сцепление типа как и у всех реношек 19 тугое и надо варить один порог (сколько стоит порог и работа???). И за это чудо хочет 1800$, но сразу сказал, что будет скидывать, типа о цене договоримся
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 18:00
делал себе...парог 55....приварить 45...покрасить 35.....скинул бы ссылку на объявку...:)
