Текущее время: 19.06.2026 12:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Торсионная балка
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 18:04
Никакого щелкания там нет. Их нужно вынуть и поставить в другое положение. Причем два штуки.
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 20:02
smirnovv писал(а):
может у кого есть желание перещелкнуть мне торсион за вознаграждение, а то совсем уже "устал" зад.))
Боюсь навыков не хватит сделать это собственноручно
сними колпачки с торцов торсиона и проверь как там на предмет коррозии, если всё гуд-то проблем не будет, а если много ржи, то велика вероятность невозможности данной операции на раз два, придётся попотеть.
а чем критична перестановка одного?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 20:06
Критична тем, что изменится клиренс лишь одного борта.
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 20:12
брахня, больше двух лет ездил после перестановки одной стороны (две поднять ну удалось, да и надобности небыло ) крена небыло, развал-сход делал без проблем, ехала ровно
Космос 4
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 20:19
Зачем говорить на черное, что оно белое? Клиренс регулируется для каждой стороны отдельно.
Если после поднятия одного торсиона машина поехала ровно, значит до этого была кривая.
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 20:39
Aleksey- проведи исследования, подтверди фактами.
неужели вы думаете что здесь люди сновидениями делятся, лично я пишу то что видел или делал. возможны ещё цитаты из книг и иногда предположения (стараюсь последнее отмечать)
жаль что нет фото моей авто сзади 1.5 года назад :(
Космос 4
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 20:41
Можно подумать, что я не поднимал корму и не знаю устройство балки.
Можете опрос сделать, если хочется оспорить очевидное, но ничего не выйдет.
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 9:14
Народ, такой вопрос, вчера снял балку, кое-как выбил торсионы, сайленты развалились в хлам. Так вот, под каким углом мне теперь пресовать новые сайленты (т.е. угол скажем балки и кронштейна, чтобы при монтаже они не скручивались сильно, или этот угол большой роли не играет?) и еще, при снятии защитных колпачков, не обнаружилось что стопорных колечек или же они просто сгнили, можно ли ставить торсионы без них?
Рено Лагуна 1 96 г , 2.0i 8 кл., хетч. сине-зеленый
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 9:55
Угол ищите в мануале, он очень важен. На Лагуне должны быть стопорные кольца, на Рено-19 не предусмотрены.
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 10:09
Посмотри эту тему
http://renault-club.by/laguna/torsion.php
СообщениеДобавлено: 5.07.2012 20:43
cобрался заменить балку-свою делать нет смысла.Нашол б/у-говорят состояние хорошее,на выходных буду ехать смотреть.Посоветуйте как проверить состояние подшипников,сайлентблоков,может на чтото еще обратить внимание :?: Балка трубчатая ,с машины снята.Нехотелось бы взять такую же рухлядь как и у меня.
Renault 19. l c3j 710
СообщениеДобавлено: 5.07.2012 20:49
По трубчатой можно проверить только равномерность зазоров между трубами.
Сайленты только визуально осмотреть.
Как поведет балка себя под нагрузкой - все равно кот в мешке.
Но первый этап (осмотр) позволяет сразу отбросить заведомо убитые балки.
