Текущее время: 10.11.2025 4:57
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 1:56
буду пробывать.
Автобус движется в два раза быстрее, если вы находитесь снаружи него
Рено Меган 1996 1.6e
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 20:28
сегодня была такая ситуация. Необходимо было ехать заправляться, до заправки еле доехал тупит и тупит, ну залил 30 литров, и машина сталя ехать нормально и резвинько. Т.е что получается холодное топливо, когда его много в машине воспламеняется и подается нормально. Но двигатель был уже прогретым, а чуть нагрейся( или как там) бензин и все. Задача.
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 22:07
Возможно, окислслись контакты на бензонасосе. При длительной работе они нагреваются и увеличивается их переходное сопротивления, в результате чего производительность насоса снижается и машина становится тупой. Или просто бензонасос умирает....
СообщениеДобавлено: 6.07.2012 10:56
shwed06 в соседней ветке писал ведь уже -
ждал по 20 минут, чтоб остыло, потом езда минут 5-10 и опять. Потом залил на заправке свежего холодного бензина и аж 50 км проехал до места разборки. наверно при забитой сетке бензин из за разрежения вскипает перед насосом и капут... Холодный же бензин кипит при меньшем давлении.
Кстати, такой же эффект на карбюраторной девятке в жару был при засранном фильтре , вот вспомнил. фильтр охлаждаешь мокрой тряпкой и дальше поехал.
Доставай насос, проверяй сетку...
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 6.07.2012 13:35
Несомненно с этого и начну, а ты говрил что от ваза что то подходит? от какого? не могу найти.А фильтре каком?
СообщениеДобавлено: 6.07.2012 19:03
про фильтр не обращай внимания - это я написал к тому, что физика явления та же самая ...
Про насос - я покупал
но! сетку пришлось чистить старую.
а вот то, что находится в мегане
CLIP
СообщениеДобавлено: 7.07.2012 21:07
спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 18:14
И так сегодня вскрыл бензонасос и был в ужасе. Это была не сеточка а кусок грязи. Такого я еще не видел. Так же контакт идущий на бензонасос выглядел не лучшим образом. Сеточку не менял, так как не нашел. Почистил свою и еще продул компрессором. Результат на лицо. Машина мчит и не пыхтит. Всем спасибо за хорошие советы.
СообщениеДобавлено: 1.08.2012 9:18
"Ник", снимаю шляпу, абсолютно точный профессиональный диагноз - и как следствие успешное лечение! Молодцом!
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 20:03
Я конечно извиняюсь, может быть вопрос не совсем по теме.Но разговор про бензонасос:почистил сетку как было подсказано,все собрал,завел машину и заметил что бензонасос работает постоянно.Вопрос:так и должно быть или я что то не так собрал?Подскажите кто чего знает по этому поводу!
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 21:02
А как он должен работать? С перерывами? Он работает постоянно, лишнее топливо сливается в обратку.
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 21:47
Огромное спасибо за ответ! :yes:
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 9:34
Именно так.
CLIP
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 11:11
Ну у некоторых и обратки нет, а он все равно постоянно работает :wink:
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 2:34
Возразить нечего :) я бы даже сказал, что во ВСЕХ ширпотребных бензинках насос постоянно работает.
CLIP
