Текущее время: 9.11.2025 4:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Приборная панель
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 0:49
Хохол писал(а):
_eagle_ писал(а):
Транс имеет нездоровый вид :( . Чем это чревато?
...в каком смысле трансформатор имет нездоровый вид? фото есть?
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 9:12
Извиняюсь за опечатку "транс" транзистор.Я в электронике не силен только учусь. Попытаюсь объяснить на пальцах. Под дисплеем есть "штука" с надписью D4-87 с обеих сторон выходит выходит по 6 ножек на ножках висят комки чего то светлого (может припой) паяльником да и ни чем другим туда не залезешь. Подскажите как фото выложить. :(
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 10:10
какой мощности эти сопротивления?
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 10:34
...резисторы мощностью - 0,25 Вт
...транс - трансформатор, и то что у тебя под стекляшкой стоит ввиде 6 выводов с разных сторон и черным яшиком по периметру тоже называется трансформатором
я надеюсь ты панель не доведеш до состояния когда у тебя вместо предохранителя будет гвоздь, а вместо проводников паутина из проводов и вместо элементов весь запас совковых елементов 60-х годов :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 11:04
Буду стараться. Мне уже советовали воспользоваться аналогами 60-х :mrgreen:
Спасибо за помощь. Если что буду писать.))))
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 14:32
:mrgreen: ты не писай, а старайся! только помни, что сапоги точать должен сапожник..
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 15:27
это чревато его заменой
Рено Меган 2 (2004) 1,6 бензин МКПП
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 22:12
Имеется вопросик. Например: я хочу поставить приборку с б/к (бортовой компьютер), соответственно надо менять саму приборку и стрекозу т.к. там есть кнопка управления б/к. Подойдёт ли приборка, стрекоза с кнопкой к моему авто с б/к, нет ли там дополнительных разъёмов,фишек, которых могут не быть у меня? Или надо что то колхозить, паять? Приборка должна быть ровесница авто +- год-два и с таким же объёмом как у меня? Кто менял, знает?
СообщениеДобавлено: 7.07.2012 9:26
Я менял.
Почти все подошло, только пришлось приборку перепаивать , т.к. не корректно отображался ручник и не работала лампочка антизаноса. Все провода были, только подключил разъемы, стрекозу , естественно, тоже менял. До замены, с помощью советов ЮМБРа, проверил наличие всех необходимых проводов.
Правда, год у меня 2002.
СообщениеДобавлено: 7.07.2012 23:13
Sterx Спасибо.
СообщениеДобавлено: 9.07.2012 15:01
Я менял.
Правда, год у меня 2002.[/quote]
А можно подробнее какие провода надо посмотреть,какую приборку надо покупать и если не секрет то сколько денег обошлась приборка и стрекоза?
Scenic1/2 2003 K4M712
СообщениеДобавлено: 9.07.2012 15:12
Igorm писал(а):
Я менял.
А можно подробнее какие провода надо посмотреть,какую приборку надо покупать и если не секрет то сколько денег обошлась приборка и стрекоза?[/quote]
Ответил в личные, продублирую здесь
По проводам трудно ответить, давно было, обращался к ЮМБРу, он с форума, он посмотрел в книжках, сказал в каком разъеме какие провода должны быть, я проверил, у меня все было.
По ценам приборка 100 (или 120) не помню точно, стрекоза с кнопкой 20 .
Была Джагер, поставил Сагем, продавец не хотел давать проверить, пришлось идти на хитрость, попросил знакомого, он взял якобы для передачи в Солигорск, я поставил посмотрел, что основное работает, ну а маленькие доделки уже потом доделывал.
Вот, как-то так
СообщениеДобавлено: 9.07.2012 19:01
Рестайловая приборка с БК порядка 20 у.е. Правда принцип работы её все же не такой.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 11:46
Спасибо за ответ - теперь осталось просить помощи у ЮМБРа чтобы оптределить наличие необходимых проводов.
А где такие цены?
