Текущее время: 9.11.2025 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Приборная панель
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 16:06
Рестайловая приборка с БК порядка 20 у.е. Правда принцип работы её все же не такой.
не понял, что имелось ввиду?
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 23:21
Имелось в виду, что приборка за 120 у.е. это просто ужас как дорого.
Рестайловые приборки (1999-2002) с бортовиком видел в районе 20 у.е.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 23:29
А где хранится пробег в приборке или в мозгах? :roll:
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 0:13
у первых сеников в приборке
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 8:23
Я брал в 2008 году.
Приборка у меня европейка, а англичанки с милями тогда стоили 40-60$.
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 15:38
Моя приборная панель 96 г.в. с механическим счетчиком километров, подскажите пожалуйста подойдет ли панель 97 г.в., с электронным счетчиком километража?
(¯`'•.¸•°▪♥ TRANCE ♥▪°•¸.•'´¯)
Renault Megane Coupe 1.6e/8кл. (K7M702,DA0F), 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 13:20
Подскажите, вопрос по приборной панели девятнашки с тахометром (панель менял - тахометр проводил сам с катушки зажигания). При включении подсветки панели - стрелки температуры ОЖ и бензобака начинают врать на 2 мелких деления вверх. Массу всю проверял от панели к кузову и слева и справа. Контакт на приборке тоже вроде нормальный. В подсветку врезал регулятор интенсивности подсветки щитка приборов, но и без него происходит тоже самое.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 15:59
Такое ощущение, что не хватает питания (плюса) и при включении подсветки цепи допитываются через неё.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 16:45
А как найти где плохое питание? Кстати в приборке стоят лампочки 3вт на подсветке, хотя рекомендованы 2Вт (но таких нигде не нашел) - може поэтому?
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 16:47
Попробуй вытащить панель на проводах и замерять питание на глючащих приборах,
пощелкать подсветкой и глянуть, не прыгает ли питание. Больше пока ничего в голову не приходит.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 16:57
Спасибо, буду пробовать.
