Текущее время: 22.10.2025 6:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 11:29
да где-то читал для ксенона палюбэ надо омывалки фар ставить, т.к. стекло когда грязное, галимо светит и во все стороны :))
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 4.01.2011 22:55
SergPU писал(а):
Hazard
Если про сами омывайки -то безусловно смысл есть.
НО!!! Надо ставить хитрое реле- без него эта водокачка осушит бачек и глазом моргнуть не успеешь.
подскажите что за хитрое реле?! Каков алгоритм его работы?! Включается каждое 5е нажатие или как то так?
Еще встречал кнопку с торца переключателя дворников (на лагуне 1) думал что она включает омыватель фар или это не так?!
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 23:53
Привет всем. насчет хитрого релле- тут писали что оно включается каждый пятый такт работы дворников+ свет фар. Так вот сегодня у себя тестировал собранную по кускам омывайку, так она включается при каждом включении омывателя ветрового стекла+ свет фар, НО на 3-4 секунды, а потом отрубается. при этом у меня заводская система и заводское релле. вообщем при тестировании получилось так что на лобовое вода закончилась, а на фары еще брызгала. завтра буду ставить зафоткаю релюшку, а мож что-нить сниму на видео.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 22:51
Так же и у меня. Срабатывает каждый раз при включенных фарах, при задержке стрекозы на пару секунд. Так походу и должно быть. Может в старых моделях стояло какое другое реле или было заменено на неродное...
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 23:38
может кому-то будет интересно сегодня по диалогусу накопал-форсунка омывателя левой фары ( хотя универсал) 7700846856. написано форсунка, а на схеме нарисовано все полностью, кроме заглушки,- т.е. сам гидравлический шток+распылитель.
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 8:43
Цена в 100$ пугает :shock:
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 13:16
Узнавал в Минске на автопривозе нету и не бывает .
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 14:33
Я купил пару дней назад на барахолке этого форума за 10$. Там еще есть одна.
До этого спрашивал на малиновке 35-45$
Сегодня установил сие дело, завел авто, включил фары, включил омыватель.
Водой выдавило шланг со второй форсунки и фесь бачек вылился на землю. Сняв передние решетки, бампер и фары я зажал хомутами форсунки и собрал все на место. Загорелась лампочка ошибки регулировки фар. На фары обмыв не включается(пробовал со светом, без света, держать долго и тд.). Может оно быть взаимосвязано? Как сейчас убрать ошибку?
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 20:18
Оно не взаимосвязано. Проверь работает ли автокорректор фар. Когда я разбирался со своими омывателями, то забыл воткнуть фишку в фару и включил свет. Компьютер не увидел моторчик автокорректора и тут же загорелась лампа ошибки на приборке. Погасить можно только clip-ом. В худшем случае действительно проблема с каким-нибудь моторчиком корректора или с датчиками высоты кузова.
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 21:44
кстати да, ошибку убрать можно клипом. только вот странно когда я одну фару снимал и без неё ездил ошибок 0, а вот когда снял обе и проехал 10м (с включенным светом) сразу ошибка.
