Текущее время: 28.11.2025 15:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 10:04
Кто поможет отключить привод заслонки? Ну не силён я в технике, увы...
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 19:08
Если первый Сценик, могу помочь.
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 19:40
Ankoor писал(а):
Включите вентилятор на 3 скорость - звук с закрытой и открытой очень сильно отличается!
... особенно, если забит салонный фильтр. При новом-хорошем - можно и не услышать.
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 20:41
Меган 2001, 1,6, хэтчбек
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 20:45
Фильтр менял в апреле. Разница в звуке есть. Я думаю, что заслонка работает, но уж больно эта трескотня надоела.
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 20:46
Так купите новую (б/у в смысле) (20 баксов на малине и все проблемы)
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 11:01
Как я понял, привод заслонки - слабое звено Мегана. Поэтому где гарантия, что б/у деталь не навернётся через полгода + геморрой с заменой. Работающая заслонка мне в принципе не нужна, поэтому ПОМОГИТЕ ОТКЛЮЧИТЬ ПРИВОД.
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 12:12
Так а что его отключать - фишку скиньте , когда она открыта и все.
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 13:20
Так вот ИгорьМ и хочет, что б ему помогли её отключить. Я панель в Мегане не разбирал, не знаю, в Сценике- пожалуйста помог бы.
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 0:05
Снять дворники, снять пластик, отсоединить разъем.. Берите инструмент и подъезжайте. Покажу , расскажу. Дам попробовать. После 19.00
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 22:01
ок. вот только из инструмента у меня - набор бытовых гаечных ключей и отвёрток да плоскогубцы :oops: если этого хватит, то как насчёт понедельника? а в принципе могу в любой будний день.
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 22:44
Ещё набор звёздочек, и можно ехать. :wink:
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 0:28
Звездочки есть. Нужен ключ на 16 и WD-шка. Звоните 3060303 (это городской) , Попросите позвать Александра. Договоримся о встрече.
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 19:46
Александр, благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 15:54
Случилась похожая проблема.
Кнопки переключения "Забор воздуха/рециркуляция" у меня нет - у ручки переключения есть по четыре позиции слева и справа, а посередине вентилятор выключен. Если включать в положениях, в которых идет забор воздуха, то секунд 20 раздаются характерные хлопки, а потом все вроде тихо. Если же включаться в режимах рециркуляции, то хлопков нет. Но при переключении в режимы забора воздуха с улицы хлопки снова появляются.
Еще есть подозрение, что эта заслонка постукивает эхом при закрывании дверей...
Отсюда вопросы:
1. Что нужно заменить, чтобы все было правильно и хорошо?
2. Что это будет стоить и где?
И если это стоит неадекватно дорого, то возникают дополнительные вопросы:
3. Если с этим смириться и ничего не чинить, то не потянет ли это за собой других проблем?
4. Оптимальным ли является решение отключить этот привод, предварительно закрепив заслонку в открытом положении?
Заранее благодарен за советы.
Renault Megane 2001 1.8 16v
