Текущее время: 7.11.2025 20:20
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 21:19
Когда работает кондеционер и после езды,лужа под машиной есть???Когда остановишься,смотришь под днище,там должно капать.Трубка испарителя выходит ближе к передней оси,над глушителем и вода стекает по защите огнеупорной (типа фольга ,что идет над глушителем).
Но с другой стороны,если забит испаритель,то вода бы собиралась на днище,собиралась бы в ящиках,а не текла бы сверху вниз.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 9:00
timofey0075 писал(а):
Raiden писал(а):
проблема такая же, но течёт со стороны пассажира
Тут без разницы.В первую очередь смотри дренажные отверстия,под лобовым стеклом.Снимаешь всю пластмассу,вместе с щетками.Там 2 отверстия(указательный палец лезет) и чистить.Надом иметь бутылку с водой.А под крыльями на этих трубках стоит клапан резиновый,он стягивается с трубки легко,и все,теперь просто проливаешь водой.
Вода это такая <су...а> дырочку найдет везде.
бред полный
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 13:34
бред полный[/quote]
Ты это о чем??? :?:
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 22:48
Лужа есть. И вода собирается в подпольных ящиках, и под сиденьями передними
Renault Scenic II 1.9dCi F9Q812, 2003 г.
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 20:54
Поезди без кондея,если не потечет,то значит виноват испаритель.Если есть желание то сделай новую тему по испарителю.Я туда еще не лазил,но самому интересно.А фильтр салона смотрел?(Это я так на всякий случай спросил)
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 23:25
смотрел, ничего особенного вроде
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 10:28
Поверь мне воды полно и под ногами задних пассажиров, просто там под ковролином салона, есть отформованный пластик образующий ящики под ногами (он водонепроницаемый), под этим пластиком силовые пластиковые панели (они делают пол ровным и твердым). и вот под этим всем есть толстый слой нетканого материала серого цвета. воду он напитывает отлично, но назад её уже не отдаст, надо разбирать пол салона и все сушить на воздухе пока позваляет погода, и пока не накрылись контакты. Не тяни с этим.
Renault Scenic II, 2,0 бензин, 2003 г.
